B
Jag tänkte sänka taken i badrummen och sätta in spotlights i gipstaket, just nu finns det en strömbrytare som tänder/släcker spegelskåpets lampa ovan handfatet, denna tänkte jag byta ut mot en tryck - dimer som ska dimma ljuset från spotlightsen, men jag vill att lampan i spegelskåpet alltid ska tändas med full effekt och bara spotlightsen ska kunna dimmas när man tänder, finns det nån det att köpa en sån dimer nånstans?
Det låter som du bör ha 2 knappar, då är det enkelt.
Fast när jag börjar tänka efter.
Du kan nog lösa det med en eltako dimmer. De har 2 typer av dimmning. Antingen med återfjädrande knapp precis som de flesta andra dimmmers, eller med fast vanlig brytare. Då tänder ocj släcker man preciss som vilken lampa som helst, men dimmar genom att snabbt tända lampan 2 ggr, så börjar den dimma tills du avbryter.
Då kan du koppla spegelbelysningen direkt på knappen, och dessutom tändtråd till dimmern.
B
Jag tänkte mig en sån som tänds och släcks genom att trycka på den och dimmas genom att man snurrar den, men jag vill att spegelskåpets lampa ska tändas med full effekt och inte kunna dimmas alls.
En lösning liknande denna kan kanske funka.
Finns bland annat på Classe. Dock tror jag inte att just classes variant av dimmer klarar elektronisk transformator.
B
Men jag letar efter en som bara har den runda knappen som går att att på trycka så lamporna tänds och snurra så att den dimmar, ser lite onödigt och fult ut med 2 knappar :thumbdown:
Jag har aldrig stött på någon dimmer med den funktion du vill ha, dvs med två olika utgångar för möjlighet att styra en lampa dimrat och en på/av.
De som har på/av med tryck och dimring med vrid kan (vad jag vet) bara styra en (uppsättning) lampor.
Men jag vet inte allt. Kanske finns det dimrar som funkar som du vill.
B
Har du en länk till den?
B
Jag undrar vad andra har för dosor som har båda spegelljus och spotlights.
Det du kan göra är att sätta en vanlig strömbrytare med två knappar. Den ena kompletterar du med en fjäder så att den blir återfjädrande. Den ansluter du till en dosdimmer som du gömmer på lämplig plats, ev bakom strömbrytaren. Den andra knappen fungerar som en vanlig, dvs av/på till spegelljusen.
Fördelen är att du får en nätt brytare. Den eventuella nackdelen är att du styr dosdimmern genom att hålla inne den återfjädrande knappen och inte med ett vred.
Du ska söka på kombidimmer, ser ut som en kronströmbrytare med ena knappen för dimra och den andra för av/på.
Edit Kombidimmer är dyrare än Alfredos tips.....
Sent from my LT15i using Byggahus
I så fall kan du ju inte gå upp på natten och pinka i skönt softat ljus eftersom det inte går att enbart tända (och dimma ner) spotlightsen. Så skulle jag inte vilja ha det. :)
Sätt en kronbrytare men en fjäder på den knappen som du vill använda till spottarna som de andra har beskrivit, det är mitt tips.
B
Jag håller med dig men det är lysrör i spegelskåpet, kan man ta ut lysröret och montera in 2 ledlampor istället, och sen skarva sladden som går till spegelskåpet och dra upp den till spotisarna i taket? Isåfall räcker det med en dimer för att styra allt.
Njaa. olika dimmers gillar olika typ av belastning. Och om du ex. har 230V halogenlampor i taket så blir det inte så bra om samma dimmer skall dimma LED lampor. Eller en 12V halogen med transformator.
Om du i taket har LED lampor och LED lampor i skåpet, OCH samma typ av dimbar LED drivare till båda då funkar det nog.
B
Spelar det nån roll om det är olika effekt på led-lamporna? Tänkte kanske behålla skåpet med lysrörslampa men ha den utan ström och kanske bara ha led-spots i taket istället, men om jag ska byta spegelskåp mot en annan med led-lamporhur ska man koppla sladdar till både tak och spegelskåp?
Jag vet inte riktigt. Jag tror med betoning på tror att en del dimmers kan få problem om du har olika LED drivers kopplade till dimmern. Även om de i grund och botten har ett likartat beteende vad gäller elektrisk belastning (handlar om fasvridning), så känner en del dimmers av och "lär sig" hur belastningen ser ut. Är det då två olika typer av last så kan det kanske ge problem.
