Jag får ett värde på ca: 27 när jag mäter på blå till vit, men jag kanske inte mäter på rätt sätt?
Ska testa på det sättet. Tack för tipset
Kan dimmern vara helt integrerad med strömbrytaren? Annars vete katten var dimmern sitter…
Har testat den dosdimmer jag hittat, se bild ovan. Den styr bara 1 av 6 slingorna.
OK, det är svårt på distans att få en bild över inst, men för att det ska bli ljus i grejorna är det ett krav att du kan mäta nätspänning (230 V) på transformatorns primäringång. Ingen spänning där=inget ljus.
Detta måste du undersöka.
Bytte strömkälla till trafon och fick ljus. Så då är inte den problemet. Någonstans mellan den och strömbrytaren ligger problemet. Då måste väl dimmern vara någonstans däremellan, eller hur?
Här är några bilder på hur det ser ut.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Ja dimmer ska finnas någonstans däremellan.
Från strömbrytarna verkar allting gå upp i taket, eller möjligen åt vänster men där ser inte ut att finnas något till vänster om ugnen utan där kommer köksfläkt och diskbänk? Jag tänkte på kökskåp eller något annat utrymme där dimrarna kan vara gömda.
Uttaget till fläkten måste få sin matning någonstans ifrån, det syns inte i den dosa du har bild på. Vad finns på andra sidan väggen?
Kan det finnas något uppstoppat i undertaket där ventilationslangen går upp i taket?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
"Vafför gör di på detta viset" kan vi få ett svar från elektrikerskrået. Det måste ju vara bättre att kunna ta ut prylarna för att kunna byta ut när de går sönder.
Edit: Glömde att lägga in: @Mikael_L och @Bo.Siltberg fast det finns nog betydligt fler elektriker.
(Ps Se inte detta som ett påhopp jag vill bara veta)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Motorsåg!
