S
Kanske en dum fråga men jag har verkligen ingen aning.
Skall göra om i gillestugan och har två uttag i taket. Ett av dem kan jag slå på uppe i trappen men också på två ställen nere i källaren, dvs "trippel trapp ??" heter säkerligen inte så... . Kan man sätta dimmer på sådan koppling?
En av strömbrytarna har två knappar för båda uttagen i taket , finns det dimmer för att ersätta sådana utan att ha två vred .
Ja det går. På fråga 2 så kan du sätta en dosdimmer (om du kan gömma den någonstans. Då sätter man en fjäder på tryckknappen som du har idag, fördelen med dosdimmer är att du kan dimmra från flera patser, med en traditionell i en trappkoppling (och med korskoppling som du har iom att du har 3 trapp) så kan du bara dimmra på ett ställe.
Hmmm blev lite luddigt men hoppas att du fattar vad jag menar :-)
Hur gör ni som jobbar med detta om kunden vill byta korsomkopplaren till dimmer?
Nu är jag inte elektriker men.... Du måste dra om trådarna så att dimmer hamnar först eller sist på korskoppingsslingan. Borde inte vara några större bekymmer om kablarna ligger i rör och det inte är för många trådar dragna i dom.
Observera att det här är en rätt så avancerad sak att göra, det kan vara lite lurigt att tänka rätt när du ska göra en så avancerad omkoppling. Är du inte helt hundra så tycker nog jag att du ska prata med en elektriker. För säkerhets skull.
jekyll
Det enklare alternativet är att byta ut strömställare som går till lampan till en dimmer med radiomottagare.
På de ställen du vill kunna tända/dimra från ytterliggare sätter du batteridrivna tryckknappar.
Piece of cake... :-)
