En Elko dimmer/brytare utanpåliggande inköpt på Jula. Dimmer fungerar men brytare tänder ej taklampa. Faspenna registrerar ingen ström i taklampan.
Vad har jag missat? Svart bygling original och vit tändtråd på B.
Fasen servar också uttag men det var för trångt på dimmern så jag tog extratråd och wago men det borde väl inte påverka?
Nu vet jag. Byglingen gav inte fas. Men den borde gett det. Eller? Märkning på dimmer.
Två trådar på en plint gick till slut.
Fungerar som det ska. Tack för input.
Det vore bättre om du skaffade en större wago och inte byglade från dimmern. Dess anslutningsplint är inte konstruerad för mer än en ledning. Koppar ska aldrig vara synlig. Och definitivt inte på en fas.
Mmm. Frågan uppstår ju varför originalet var kopplat från dimmern? Men visst, en fyr-wago löser det. Antar jag? Fast synlig koppar finns det lite här och var i huset, men jag är inte elektriker.
Så är det förstås. Var så fokuserad på dimmern som ska passa in i dosan att jag såg den som första enhet. Det finns också dubbla plintar på brytaren. Tack för tipset
