É
I nya källaren ska jag ha 5st lysrör som ska kunna tändas från två ställen i rummet. Men jag vill även ha dimmer. Finns det några standardlösningar för dessa? Utan bussar och annat (Dali pratade en elektriker om förut?). En apparatdosa sitter mitt i rummet (båda strömbrytarna och lysrör går dit) så om det t.ex. fanns en enhet att ha där så hade det nog blivit ”renaste” installationen. Men vad finns att välja på?
É
Jag vet ju det finns dosdimmer som man kan ha återfjädrande knappar till. Men tänkte att det kanske är speciella val som ska göras angående armatur och dimmern?
En puck i kopplingsdosan och tryckknappar eller vred i apparatdosorna för strömbrytarna så är du hemma.
Men vilken dimmerpuck du ska ha kan ju ingen annan än du svara på. Utgå ifrån den modell du har och kolla hur den kan dimras.
Ska du dimma lysrör?
Det har jag aldrig hört talas om att det skulle vara möjligt...
Lars-Ove Rolig
É
Jag varken lysrör eller puck ännu, det var därför jag undrade vilka lösningar som fanns. Eller heter det kanske inte lysrör, utan de liknannde nya armaturer som finns är bara ”LED” så det enda som är av betydelse är hur många watt dimmerpucken tar för led-last?
É
Vad heter de nya lösningar som finns då? Inte köper man gamla hederliga lysrör fortfarande? Och många led är ju dimbara. Men kanske fel benämna de som lysrör då. De kanske bara ser ut som lysrörsarmaturer på utsidan men är vanliga Led inuti.
Ok, du söker produkter. Tyvärr är jag dålig på utbudet. Den första "dimbara" lysrörsarmatur LED jag hittar är denna: https://www.elbutik.se/product.html/namron-cloud-led-120-40w-ip44
Men jag kan inte rekommendera någon dimmerpuck som fungerar med 5st av dessa eftersom vi pratar om den gamla osäkra dimmertekniken. Det får du fråga Namron om, men det är tveksamt om du kommer att få ett riktigt svar.
Då är Dali är säkert kort då det innebär att armaturen har en dimmer inbyggd som styrs via Dali:
https://www.elbutik.se/product.html/namron-lysrorsarmatur-storm-ii-led-dali-2x18w-ip66-4320lm
É
Nja både tekniklösning och sen kanske tips på produkt, men de kanske hör ihop.
Men jag kanske ska låta bli tänka lysrör och se de mer som en kraftig Led-lampa? Och som med Led är en del dimbara och andra inte?
Vad menar du med gammal dimmerteknik? Dimmer har vi ju inte valt, menar du armaturen bara stödjs av viss typ av dimmerteknik? Såg ingen info om det.
5st av ditt exempel blir 200W. Borde inte t.ex. denna fungera då? Dosdimmer 5-250W:
https://www.elbutik.se/product.html...MI5fyLrIa0ggMVhU5BAh2p9AZyEAQYASABEgJFjPD_BwE
Har inte letat finare märken än.
Med Dali verkar pris dra iväg i ordentligt.
Den första armaturen jag länkar till och den dimmer du länkar till använder den gamla dimmertekniken med att klippa bort en bit a sinuskurvan på 230 V-spänningen som armaturen matas med. Den fungerar dåligt med dagens LED. Det går inte att på papperet se vilken dimmer som i praktiken fungerar ihop med en viss armatur utan man får fråga någon som provat eller chansa. Förr hade de större tillverkarna tabeller över kombos som de provat så fråga Namron eller Malmbergs, men du kommer nog inte att få något svar annat än att det "ska funka".
É
ok tänkte att eftersom det står 5-250W LED och 0-400W glödljus så var den "anpassad" till Led. Eller åtminstone anpassat specen.
Har frågat Namron om de har förslag på dimmer. Såg sen att Namron själva har dimmerpuckar för både Zwave och zigbee upp till 200W Led för ok pris, så kanske de kan föreslå åtminstone sina egna produkter.
É
Nej det gick visst inte att ha så många "Lysrör" på samma dimmer på grund av startströmmen svarade dem. 3-4st max om man använder 30W-varianten. Så det är om man delar upp på 2st puckar. Blir ju ändå billigare än t.ex. Dali (utan att ha koll på det systemet).
Jo dimmern må vara avsedd för LED men det är egentligen lögn för dimmertillverkaren kan inte styra över bristfällig dimbarhet i ljuskällorna. Om Namron har både armaturer och dimmers så kan du ju pressa ur dem ett svar på vad som ska fungera.
Dilato
É
Jo jag fick som sagt svar från dem, man kan bara dimra 3st då startströmmen är så hög. Svaret kom inte från Namron själv utan de vidarebefordrade till nån elektroimportoren.no som svarade åt dem.
Lite omständigt med två puckar bara, blir trångt och vet inte om det är ok ha två dosor i samma apparatdosa med tanke på värme och så.
É
Vad tror ni om armaturer som styrs med 0-10V då? Typ denna fast kanske lite svagare då jag ska ha 5st:
https://ledmegastore.se/med-inbyggd...10v-dimbar-150-cm-ip66-ik10-lankbar-230v.html
Sen en Shelly 0-10V dimmer som bör klara 2 tryckknappar:
https://www.smartteq.se/produkt/shelly-plus-0-10v-dimmer/
Några nackdelar med 0-10V? Blir det lätt störningar när man drar dessa i samma rör som 230V? Vill ju inte ha ett flimrande ljus…
Dyrare än vanliga armaturer men de ör ju svåra hitta dimmer för. Och Dali verkar ännu dyrare än 0-10V då man behöver controller och speciell matningsdon med.
Armaturen verkar ok, men jag hade helst sett en spec/installationsanvisning först innan jag säger nåt.
0-10V garanterar att dimringen fungerar, och du får en ratt att vrida på, om den nu inte styrs av någon annan puck som i ditt fall. Jag har inte hört talas om dimringsproblem med 0-10V, inte ens när det styrs av en annan puck. Enda grejen man ev behöver kontrollera är om 0V släcker armaturen. Det kan krävas en separat strömbrytare (eller puck) för att släcka den helt.
