11 015 läst ·
18 svar
11k läst
18 svar
Dimmer fungerar inte till Kartell-lampan.
Har flyttat in i ett nytt hus.
I 2st rum så bad jag elektrikern förbereda så att taklamporna ska gå att dimmra vilket han också gjorde.
Nu när vi flyttat in så märker vi att det fungerar utmärkt i sovrummet där vi har en vanlig IKEA-lampa med glödlampa.
Däremot så fungerar det inte i vardagsrummet där vi hängt upp en Kartell FL/Y.
http://shop.kartellsverige.se/sv/produkter/lampor/fly.html
Kan det ha något att göra med den medföljande lågenergilampan?
Att dimmern och lågenergilampan inte är kompatibla?
Moderator
· 57 972 inlägg
De flesta lågenergilampor går inte att dimma.
Googla på lampan, brukar funka för det mesta.
Det enklaste är helt enkelt att skita i lågenergilampor om man har dimmer.
Eller köpa en dimmbar lågenergilampa. Inte billigt, som IKEA, men kanske bra istället?
Lampan är ju köpt, betald och monterad så jag kan inte direkt lämna tillbaks den.
Men ni kanske menar att man enbart byter ut lampdelen (glödlampan)?
Det viktiga då är ju att den ser likadan ut som idag, kartell-lampan har ju ett karaktäristiskt utseende, en väldigt stor lampa.
Tips?
Tips?
Ja..ljuskällan alltså....inte hela armaturen
Jag har en Kartell-lampa och har haft samma problem. Gick till en välsorterad lampaffär och hittade en riktigt bra lösning. Vet inte vad lampan kallas men det är en liten rackare som består av ett gäng små dioder. Den ger ett behagligt och varmt ljus. Går att dimmra givetvis. Sen ovanpå detta kunde jag montera en stor vitfrostad glasboll med gängor. Lite svårt att beskriva, men resultatet är att lampan ser ut som en vanlig Kartell-lampa med stor vit glödlampa. Att det är en annan liten diod-mojjäng inuti glasbollen ser man inte.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Vad för slags dimmer har du? Lågenergi och LED vill i allmänhet ha en framkantsdimmer ("tyristordimmer"), märkt "RL". Men den vanligaste dimmern idag är bakkantsdimmer ("transistordimmer"), märkt "RC", eftersom de passar ihop med elektroniska transformatorer till spottar mm. Även om rätt typ av dimmer används kanske det inte fungerar i alla fall, för man kan dessutom behöva "rätt" fabrikat, dvs kombination av dimmer och ljuskälla som fungerar. Detta måste man ofta prova sig fram till...
Det finns dimbara "kompletta" LED i de flesta ljusbutiker och byggvaruhus t.ex. Bauhaus. OSRAM, Nordlux, Nordic Light, etc. De har dimbara LED-lampor till de flesta förekommande socklar, E14, E27, GU10, etc. De kostar en slant men det löser ditt problem.
Många olika bud här.
Vad det är för dimmer inbyggd har jag ingen aning om.
Det kan påverka alltså?
Det står E27 på lampan som kom med, det innebär att fästet kallas E27 eller? Dvs storleken på gängorna?
Det vore snyggt med en stor LED kan jag tänka mig eftersom all annan belysning i rummet är LED.
