25 335 läst ·
21 svar
25k läst
21 svar
Dimmer för lågenergilampa
Dimmern måste vara "gjord" för att klara lågenergilampor, men sedan måste också lågenergilampan vara dimbar och det är inte alla.......cka skrev:
Jo det sitter ett högfrekvensdon även kallat HF-don i armaturen som gör att man kan dimra vissa typer av lågenergilamporna. Man styr alltså donet i armaturen med en typ av potentiometer likt en dimmer på väggen som gör att lampan dimras, är ingen expert på det där men typ så har jag för mig att det fungerar.
Kan det vara ett missförstånd här ?
Det finns en massa dimmbara lysrör, där reaktorn är av typen högfrekvens och dimmas med en styrspänning av runt 10 V DC, som då är externt monterad.
Men reaktorn i lågenergilampor är ingjuten i sockeln, så att dimma inkommande 230V AC i sockeln medför uteslutande "disco-effekten". Om det nu finns lågenergi som klarar vanliga 230V dimmrar är jag också lika intresserad, så posta gärna en tråd om ni lyckats med en vanlig simpel dimmer.
Exakt vad jag menade, man styr HF-donet med en potentiometer som ser ut exakt som en dimmer, man styr alltså donet inte lampan direkt.
Här är en typ av HF-don som Philips säljer.
Produktbeskrivning:
Kompakta, reglerande HF-don med låg vikt
Egenskaper och fördelar:
Lampeffekten kan regleras ner till 3 %
Stabil drift av lampan
1-10 V kontrollingång (europeisk standard)
Idealisk för användning där belysningen tänds och släcks ofta
Programmerad start: krets för flimmerfri varmstart
Upp till 50 % längre livslängd hos lampan än med konventionella driftdon
Upp till 60 % minskning av energianvändning kan uppnås genom att använda automatiska ljusstyrningssystem
Specialanpassad [ch945]-styrkrets styr varje elektrod separat, vilket garanterar att:
lampans livslängd inte påverkas av ljusregleringen
lampan brinner stabilt vid alla regleringsinställningar
energibesparingen maximeras vid
Användningsområden:
Installationer med dagsljusstyrning och fjärrstyrda system
Installationer med nödljusanläggning, enligt VDE 0108
Installationer med fjärrstyrningssystem med infrarött ljus
Varuhus, affärer, stormarknader, hotell, sjukhus, kontor, biografer
Konferenslokaler
Produktbeskrivning:
Användningsområden:
Konferenslokaler
http://www.megamanuk.com/products/pdfs/dors-series.pdf
MegaMans dimbara lampa är tydligen dimbar både med "vanlig 230V dimmer" och med vanlig strömbrytare "helt utan dimmer", men det sker inte steglöst utan mellan 4 olika nivåer - 100, 66, 33 och 5%, och dimningen sker genom "på/av" på brytaren eller "fram/tillbaka" på dimmern.
Och fungerar inte med digitala/touch dimmers.
Men klart intressant produkt.
· Göteborgs och Bohuslän
· 1 inlägg
CoVena har en dimmbar lågenergilampa 20W som fungerar med helt vanliga dimmers, ej elektroniska dimmers.
Jag köpte den på ljusexperten för 279kr.
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
pedestrian, är du medveten om att du drar upp en 3år gammal tråd.
Dimmer som vi normalt diskuterar om är alla elektroniska, däremot kan de vara eller inte vara lämpliga för elektroniska transformatorer. En vanlig dimmer ÄR elektronisk.
Protte
Protte
