6 458 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Dimmer för energisparlampor
Upptäcker till min förvåning att jag inte kan hitta någon dimmer som är specad att klara vanliga energisparlampor. Närmast kommer jag med E 1901683 som helt enkelt specar "alla laster". Men när de sedan räknar upp dessa laster så finns allt utom energisparlampor med i listan. Likadant med andra märken - bara det att de inte säger "alla laster".
Jag litar inte på att ovanstående klarar energisparlampor eftersom den lasten skiljer sig från samtliga som man räknar upp. Någon gång har jag dissikerat en dylik lampa och om jag minns rätt så hade det exemplaret närmast kapacativ last.
Jag har väl skannat 30% av Ahlsells utbud innan jag gav upp. Tänkte fråga här istället. Någon som antingen känner till någon dimmer som specar lågenergilampor eller vet av erfarenhet vad som fungerar? Kanske funkar det med en standard-dimmer (lasten är ju så pytteliten)?
Pen
Pen
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Sitter här med SELGAS miljökampanj, Där introduceras OSRAM:s dimmbara lågenergiare, Dulux El DIM 20 W Enr 83 312 10.
Går att dimma mellan 15-100%, övriga lågenergilampor gör sitt bästa att hålla 100% ljus vid varierande spänning.
Prototypen
Prototypen
OK
Trist att ingen har designat en sådan dimmer. Man vill ju kunna få mys-belysning även om man vill vara miljövänlig. Vad kostar OSRAM-lampan? 20W föresten? Det var inte illa. Är ute efter lite mer ljusstyrka nu när jag passerat 50
Kanske läge för ett hempul-projekt för att testa om man få till en dimmer.
Pen
Pen
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Pen
Osramlampan ska funka med en vanlig dimmer, jodå 20 W det är något för mörkrädda. Kampanjpriset är 124 kr och det är troligen utan moms. Det är ganska krångligt att lura ut dimmersignalen ur fasvinkelstyrningen så denna lampa innehåller nog en hel del elektronik bara för att vi ska kunna fortsätta med våra antika armaturer och E27. det fore enklare att ansluta ett vred direkt i lampans elektronik men det går ju inte med E27.
En dimmbar lysrörsarmatur har en särskilld anslutning för dimmerreglaget, om man kunde göra armaturer med en sådan anslutning skulle lamporna bli avsevärt billigare.
Prototypen
Prototypen
Kollat lite om denna lampa, den skall dimras med en vanlig glödlampsdimmer ingen specialdimmer, man kan max dimra 4 st med samma dimmer annars blir EMC störningarna för kraftiga. Så en som dom kallade vanlig "bonnadimmer" är det man skall använda.
Tack för alla svaren.
Jag ska köpa en och testa.
Angående dimmring i allmänhet: Jo, prototypen, du har nog rätt att det blir svårt att lura ut hur man ska styra. Jag tror man kan greja det för ett enskilt exemplar om man dissikerar lampan (det är så låga effekter, så man kan kanske köra med switchtransistorer istället för tyristorer i regleringen och då har man stora friheter). Men det stora problemet är nog att en lampa av annat fabrikat kan ha helt annan elektronik och då funkar det inte längre. Man kan alltså inte bygga något som fungerar kommersiellt.
Pen
Pen
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Jodå visst kan jag byga något kommersiellt, det är det enda jag håller på med om dagarna men det är så oerhört dummt att gömma dimningsinformationen i en fasvinkelstyrning, det är som att gå till doktorn och inte tala om var man har ont, det kostar en massa tid och utrustning att lura ut vad det är för fel på dig / hur ljust det ska vara.
Om ratten / vredet på vägen direkt talade med styrningen i lågenergilampan skulle det var mycket enkelt, det finns redan till lysrörsarmaturer med HF-don. Vi sitter fast i en standard E som i Edison från 1800-talet, och siffrorna har med ytterdiametern på rundgängan att göra (14,27 och 33). Den dag som armaturtillverkarna inte behöver pressa priset till bottennivå och läga över priset för en komplett belysning på dyra bakåtkompatibla ljuskällor då kan vi få en mycket kostnadseffektivare belysning.
Titta på en vanlig lysrörsarmatur, där byter vi bara glasröret när det är utbränt, elektroniken håller i "evighet" då den får kosta litegrann extra. En lågenergilampa där kastar vi bort fungerande elektronik varje gång glasröret är utbrännt och kanske före det på grund av mycket billig elektronik som inte är dimmensionerad att hålla.
Jag väntar på en ny standard.
Prototypen
Prototypen
Finns redan. Kompaktlysrör som paradoxalt nog är dyrare än billiga lågenergilampor. Tyvärr är väl utbudet av armaturer inte vad man skulle önska. Lågenergilamporna med E-gänga anser jag är en kompromiss för att kunna användas i existerande armaturer. Tyvärr tittar inte folk på vad det sitter för lampa i nya armaturer de köper, det finns ju lågenergilampor och därmed inget behov av nåt 'nytt'. Lite moment 22 över det hela.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Det kanske är som med platt TV, det skulle ju komma för 35 år sedan. Som en tavla på väggen, det har väl börjat nu.
Jo jag vet om kompaktlysrör och hade konverterat hallbelysningen till PL men så tyckte frun att armaturerna är nog sedan 1980 så då skulle de ut och nu är det E14 lågenergi som ger ett fisljus från start.
Protte
Protte
Tja...
Kan väl bara hålla med. Att bygga in elektroniken i lampan känns fel. Iden med kompaktrör var rätt. Men bästa teknik vinner inte alltid (jag jobbar också med kommersiell teknik). Det är många faktorer som styr. Volymen blir naturligtvis mycket högre om man påhejad av tidens miljöanda utvecklar en lampa som kan sättas in i befintliga armaturer av vem som helst. Byta armatur klarar långt ifrån alla.
Pen
Pen
Problemet är väl ändå självläkande. Snart kommer väl både kompaktlysrör och lågenergilampor vara utslagna av LED-belysning som passar i E-gänga? Ny teknik i en gammal standard!
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Förklara för mig hur vi ska få över dimm informationen till LED belysningens elektronik via en E27?? Precis samma problem som lågenergilampan.funkis4ever skrev:
Prototypen
