3 999 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
"Dimmer" 1500W?
Moderator
· 58 241 inlägg
Det låter som det kan komma att bli väldigt dyrt.
Jag är inte säker på att det ären bra ide heller. Infravärmaren tror jag behöver ha en viss temperatur för att skapa strålningsvärme, reglerar du ned den så blir den ett vanligt värmeelement som värmer uppe vid taket. Kan inte påstå att jag vet att det blir så.
Frico har doningar för dylika tillämpningar
http://www.frico.se/Produkter/Regleringar/?node=1519
Intressant, men den bekräftar ju även hempularens teori om att IR värmaren behöver full effekt. Denna reglerar om jag förstår det rätt genom att slå av o på värmen med en viss frekvens. Vet inte om alla IR värmare gillar detta plus att det tar 30s innan den når full effekt.
Köp två infravärmare och koppla klurigt med trappbrytare så att du i ett läge kan seriekoppla båda.
Då får du fyra lägen på totalt tre effekter:
1) båda paralellt som vanligt = max effekt
2 och 3) en av de båda påslagna = halv effekt
4) båda seriekopplade = fjärdedels effekt
OBS, läs på ifall det verkligen funkar att göra så med dagens infravärmare, jag vet faktiskt inte hur de fungerar. (Att sitta utomhus i onödan när det finns så många fina hus man kan vara inomhus i är inte riktigt min grej...). Det kanske är så att de vid för låg spänning bara fungerar som vanligt värmeelement men inte ger IR-strålvärme.
Detta "obs" gäller även om du skaffar en "riktig" dimmer.
För vanliga element lär det däremot funka fint.
Om du vill köra en "seriös" dimmer så titta på ljud/ljus-branschen.
Exempel: http://www.ljudia.se/ljus-s82112/ljusstyrning-s82119/dimmerpack-c81118
Numera körs mycket med DMX 512, men vissa dimmers har inbyggda reglage för "handkörning" och om man letar åtminstone en smula så borde man hitta dimmers som även klarar den äldre 0-10V-standarden.
0-10V körs i sin tur numera inom elinstallationsbranschen (som alltså inte helt oväntat är 30 år efterbliven jämfört med verkligheten...:banghead
, så det borde gå bra att hitta t.ex. en väggmonterad potentiometer som ser snygg ut eller något liknande om du vill.
Om du är nördig nog att ha en "hemmaserver" gåendes i stort sett dygnet runt så kan du alltid skaffa ett DMX512-interface till datorn och styra dimmern från den
