1 748 läst ·
20 svar
20 svar
Dimma led med LPF-60D
Jag har följande drivare:
http://www.meanwell.com/search/LPF-60D/LPF-60D-spec.pdf
Denna vill jag dimma en ledlampa med.
Strömställaren som den skall kopplas till har två vippor.
Går det att använda detta drivdon med återfjädrande tryckknapp eller hur löser jag detta?
På sista sidan i dokumentet du länkar till står det hur drivdonet kan dimmas.
"Built-in 3 in 1 dimming function, output constant current level can be adjusted through output cable by 1 ~ 10Vdc, 10V PWM signal or resistance between DIM+ and DIM-."
Med andra ord: nej, du kan inte dimma med en återfjädrande brytare.
Jo, jag anade ju detta, men t.ex. nexa har 6 olika dimmer.
http://www.nexa.se/Mottagare-fast-installation.htm
Skulle någon av de fungera?
Jag har 300:- kvar i budgeten för detta och vill helst hålla den.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Vad menar du?? Fungera ihop med LPF-60D?
Du kan ju prova http://www.nexa.se/M-Spott-1-10V.htm, den ska fungera på papperet.
Vad är det för ledlampa du tänker använda?
Armaturen du länkar till levereras ju med en driver med 1-10V dimmeringång (väldigt lik den du länkar till i första inlägget ser det som).
Ja, nexan Bo länkar till behöver 12V från någon lämplig annan källa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Ser inte ordet "dimmable" någonstans på sidan för denna armatur. Även om Meanwell-donet är dimbart är det inte säkert LED-lamporna är det. Beror på hur de drivs, konstant spänning 48 V eller konstant ström, i detta fall med LPF-60D-48 1.25 A. Så givet är i alla fall detta don, då gäller bara att hitta något som kan styra dimingången, dvs 1-10V eller PWM. Om du är låst till att använda en tryckknapp på väggen blir ju det lite problematiskt att hitta. Du vill nog också först prova att dimringen verkligen fungerar bra.
Vadå armatur inte dimbar? Det är leddioder. De är alltid dimbara med rätt drivning eller har jag missat något?Bo.Siltberg skrev:Ser inte ordet "dimmable" någonstans på sidan för denna armatur. Även om Meanwell-donet är dimbart är det inte säkert LED-lamporna är det. Beror på hur de drivs, konstant spänning 48 V eller konstant ström, i detta fall med LPF-60D-48 1.25 A. Så givet är i alla fall detta don, då gäller bara att hitta något som kan styra dimingången, dvs 1-10V eller PWM. Om du är låst till att använda en tryckknapp på väggen blir ju det lite problematiskt att hitta. Du vill nog också först prova att dimringen verkligen fungerar bra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Sant, alla LED är i grunden dimbara. Det är drivdonen som eventuellt inte är dimbara. Det finns många varianter på LED-armaturer som går på t.ex 12 V. Dessa innehåller då ett inbyggt drivdon. Så det beror som sagt på hur just denna fungerar, ifall Meanwell-drivdonet jobbar direkt mot lysdioderna eller via en inbyggd converter. Dimbara armaturer är ett försäljningsargument så om förutsättningarna finns så skulle de nog skriva ut det. Det kanske står någonstans på alibabasidan men den är alldeles för rörig för gamla gubbar.
Får nog bita i det sura äpplet och göra ett till hål till i väggen(ny dosa).
Vilken dimmer är att föredra till detta....gärna en länk.
Där rök den budgeten, fast det är egentligen inte mitt fel då jag bad om en egen dosa från början.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 924 inlägg
Här är en potentiometer som inte kostar skjortan:
http://www.elbutik.se/product.html/dimmer-1-10v-polarvit?category_id=691
Jag vet inget annat än att det ska finnas en standard på dess resistans här, så att alla dessa potentiometers har samma resistans. Det ska alltså fungera...
