Hos en vän sitter en gammal 12V transformator kopplad till 4st halogenspottar.
Någon som kan se på transformatorn vad det krävs för dimmer (helst vriddimmer men annars återfjädrande) för att dimma? Om man ersätter lamporna med 12V led, krävs det en LED-driver då? Tack för alla tips.
Phasenabschnitt dimmer gissar jag är en vanlig dimmer som man brukat ha till glödljus. Om du skall byta till LED så måste LED-lamporna vara gjorda för 12AC om de skall drivas av den transformatorn. Tänk också på angiven minimieffekt 30W.
Det där är en vanlig elektronisk transformator och den ljusregleras med en vanlig transistordimmer för elektronisk transformator typ schneider exxact, E-1370602. Sök på E-numret på t.ex. elbutik.seA ArtonVolt skrev:
Byter du till LED i armaturerna är det sk. ersättnings-LED. Är ljuskällorna dimbara så är det bara att byta, dock fungerar själva ljusregleringen ofta sämre än halogen/glödljus. Flimmer och/eller dålig möjlighet att ljusreglera lågt är vanliga förekommande problem.
