Håller på att beställa rördelar från rinkaby till en pump/hydropressanläggning som står i ett förråd.
Jag har PEM 32 in från brunn och PEM 32 in till hus.
Tänkte använd rördelar med dim 25R.
Men jag ska även koppla in ett filter i anläggningen och där är anslutningarna 20R.
Hur funkar det med att det byter dimensioner fram och tillbaka?
Från filterutloppet till PEM32:an tänkte jag ha kopparrör.
Ska man då 22 el 28 mm eller det kvittar??
På längre sträckor ska du försöka ha så grov dimension som möjligt. Sätt övergångar så nära den mindre/större kopplingen som möjligt. Visst får du ett ökat flödesmotstånd, men det är inte så mycket man kan göra något åt.
Flödesmotståndet i filtret kan ju vara högt beroende på vad det är för filter. Går det att sätta mellan pump och hydropress så kan det vara att föredra eftersom det då inte ger några förluster mot tappställena.
Jag skulle köra 28 mm koppar fram till PEM32 in mot huset.
