Jag håller på att bygga ett uterum (fristående trädäck med tak) och funderar lite på dimensioner av balkar som håller taket. Vi har en inspirationsbild som var vår startpunkt. Tanken är nått liknande. Här ser ser balkarna rätt klena ut. Bilden är från en holländsk sida så snölasten är väll minimal. När jag googlar runt lite så får jag det dock till att vi behöver extremt kraftig balk i framkant.
På sidor och bakkant kan vi lätt ha flera bärpunker, men i framkant vill vi ha det öppet. Dels för att vi planerar att kunna använda detta som en scen för mindre spelningar.
Bredden på däcket är 5100mm och taket är tänkt likt bilden. Vi kan dock absolut tänka oss att även ha bärning snett upp från hörnen likt en V form för att minska lasten på balken.
Frågan är då vilken dimension vi behöver på balk i framkant?
Tack på förhand
Tack på förhand
Moderator
· 58 022 inlägg
Om du sätter snedsträvor, ex. 1m in från sidorna, så borde man kunna räkna på balken som en med 3,5 m mellan uppläggen istället för 5,5m (men jag är inte kontruktör, kan ha grovt fel). Men det blir sidokraft på stolparna. Så de måste förstyvas, jämfört med om de bara skulle ta en vertikal kraft.
Någon form av snedsträvor eller annan förstyvning behöver du ha, så inte det hela kan vika sig som ett korthus.
I irs skrev:Hej!
Tack på förha
Du har rätt. Ser nu på bilden att det bågnar.D Danne213 skrev:
Jo precis så tänker, och hoppas, jag på. Baksidan ligger i ett staket så tänker att jag styvar upp ordentligt där och sen även snedsträvor på sidorna.H hempularen skrev:Om du sätter snedsträvor, ex. 1m in från sidorna, så borde man kunna räkna på balken som en med 3,5 m mellan uppläggen istället för 5,5m (men jag är inte kontruktör, kan ha grovt fel). Men det blir sidokraft på stolparna. Så de måste förstyvas, jämfört med om de bara skulle ta en vertikal kraft.
https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/fristaende-carport/
Svenskt trä har bra dimensioneringsverktyg. Där får man både rekommendationer på vad som funkar och vad som rekommenderas. Lätt att leka med måtten på konstruktionen och se hur mycket nedböjning olika virkes dimensioner ger.
