Skall konvertera om från elradiatorer tillvatten buren värme.
Tänker dra in fjärrvärme. Villan är på tvåplan + en källare, värmeväxlaren sitter i källaren.
Nu till frågan skall montera 17 radiatorer , 3 i källaren 9 i på mellanplan samt 5 på övre plan. Någon som vet vad man använder för dimension på koppar rören, skall man köra på samma dimension rakt igenom eller skall man dra någon grövre dimension på eventuell stamledning?
Elementen på mellan plan hade jag tänkt dra ner genom golvet till källaren. Skall man använda sig av prisolrör när man går igenom golvet till källaren?
Elementen på övre plan tänkte jag gå upp med två stigare och sedan dra till elementen.'
Hade tänkt använda mig av tre slingor ut till radiatorerna?
Använder man hårda eller mjuka koppar rör?
Tjocka eller tunnväggiga rör?
Tacksam för förslag /Owe
Det fanns en länk till en bra sida som avhandlade detta med rördimensioner mm
på detta forum, tyvärr kan jag inte hitta den igen.
Kanske nån annan som har bättre koll på detta.
