Jag planerar bygga en pergola intill fasaden på stugan. Ungefär samma lösning som bilden här. Min variant blir ca 4x4m och jag är lite osäker på hur stora reglar jag behöver eftersom det blir lite spännvidd. Jag vill bara ha två stolpar(95mm) i ytterhörnen eftersom det blir snyggast. Blir det svajjigt med 45x170 kanske? Vore trevligt med möjligheten att hänga en gunga i den, i övrigt behöver den inte bära någon särskild vikt.
Frodo28
Ingen med input? Alla tabeller jag hittar för dimensionering syftar på tak med snötyngd mm, men jag vill ju inte överdimensionera. Ping @justusandersson
Den jag precis har byggt åt dotter&svärson är 4x4 meter.
110x110 hörnstolpar, bärlinor 45x195 och infällda överliggare 45x145.
Nybyggd vit pergola med horisontella lameller, tjocka hörnstolpar och infällda överliggare i en trädgård.
Redan utan räcket var det stabilt och med räcket är det stabilt som själva den.
Initialt var tanken 45x170 som bärlinor men Justus pratade upp mig till 45x195.
Hur det beter sig med gunga är utanför min räckvidd att bedöma, dock tycker jag mig minnas att såg ett inlägg
av Justus för ett par veckor sedan där han tog upp dimensionering om man skall hänga upp saker och ting i sin pergola.
/Göran
(Vi räknade bara nedböjning på utbredd last med ingående materials egenvikt enklast möjligt för att se var man landade. Hållfasthetsmässigt är det ju inga problem)
Tack för svaret. Jag siktar in mig på 195-reglar. Både som bärlinor och de infällda överliggarna.
På din bild ser det inte ut som 110-stolpar i hörnen utan typ 45-reglar, stämmer det? Jag siktar in mig på 95-stolpar.
110x110 limträstolpar från altanbygge.nu med fyrkantiga genomgående hål för belysningskabel i ena stolpen och kabel för eventuell IR värmare i andra stolpen.
Dom korta stolparna är från samma leverantör men är halvstolpar (55x110) med fräst kabelspår. Sedan är ribborna genomgående (34x45) och ytterst ett 22 mm limträlock (samma leverantör)
/Göran
Hej. Väcker liv i denna tråd.
Hur har du/ni gjort infästningen av de infällda överliggarna?
/ LG
/ LG
Jag är nyfiken på detta också (jag har inte kommit till skott i projektet ännu, men planerar till sommaren).
Jag tror jag kommer skråskruva ovanifrån in i bärlinan. Vill verkligen undvika balkskor.
/Göran
Det var riktigt snyggt!
Måste fråga hur du har gjort infästningen av de infällda bärlinora/taket?
ELBA95
Ska du hänga stolar i så limträ 90x90 eller 120x45 om det ska klara 2 personer
