39 117 läst ·
18 svar
39k läst
18 svar
Dimensionering av bärlinor + längd på reglar
Hej, ber om ursäkt om detta redan besvarats, men jag blir inte riktigt klok på de uppgifter jag hittar på olika ställen.
Jag ska bygga en altan där djupet blir 3,60 och längden blir 8,70 (+ en trappa längst ut).
Med detta djup, klarar jag mig med att gjuta längst ut och skruva fast en bärlina i fasaden?
Om jag har 45x195 bärlinor och 45x145 reglar med c/c 600?
Eller måste jag ha 45x195 även som reglar?
Det finns risk att det blir svajigt med 45*145 på det avståndet du tänkt dig, sätter du ett upplag till på mitten klarar du dig.
Du kan ju gå in här http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/ och räkna med de mått som du uppgett så kommer du få ett antal olika förslag på vad för golvbjälkar du kan använda.
Jag har typ 3.60m bred altan nu.
Den är fäst i väggen samt en bärlina runt 3m ut från väggen.
Golvreglarna är i 195mm och det finns gungtendenser/ljud när man går.
Har planer på att bygga ut altanen och runt hörnet på huset.
Då ska befintliga delen kompletteras med en bärlina i mitten också för att slippa gung/ljud.
(trallen är ful och stickig och ska bytas)
Tanken är att köra 195 i mitten och längst ut, och sedan 145or som golvreglar på 'nya' delen (samma bredd som befintliga).
Om man går in på länken byggbeskrivningar så ska det ju gå med 45x195, men vad betyder C24 och C30 i virkeskvalitet? Vad får man för kvalitetsklass om man går in på K-rauta eller Byggmax och tar det som ligger ute?
Och kan man minska eventuellt "gung" om man minskar c/c mellan golvreglarna från 600 till 500 t ex?
jag har en altan som är 4,20 ut med 45x220 cc 60och bärlina dels i väggen och sedan en på två m och en på 4m av 45x220 ,stumt som en bänkskiva av ek,overkill maybe men funkar:wow: provtryckt med 35 pers varav 25 vuxna
Det klassade virket är sorterat. Det är inte av någon slags bättre trä. Om du själv sorterar virket och plockar ut lämpliga reglar så blir det lika bra.t93pan skrev:
Ok, tackar, det blir nog en rad plintar till mitt på eftersom det verkar vara på gränsen.
Hellre göra riktigt på en gång...
Då kan jag nog också använda 45x145 reglar som jag redan har hemma. Bara köpa lite mer cement, rör och stolpskor...
Nu har det blivit en annan konstruktion, trappan flyttad. Vilket innebär att längden blir 9,60 istället. Hur långt ska det vara mellan plintarna i en rad? Alltså går det bra med 1,60 mellan plintarna eller ska man ta en till per rad, så det blir c:a 1,37 mellan plintarna?
145or i bärlinor och golvreglar menar du?t93pan skrev:
