Ska till och byta ut en järnbalk i mitt 20-tals trähus.
Balken är använd för att bära upp en vägg som slagits ut mellan vardagsrum och glasveranda på 1:a våningen.
Huset är 157m2 och i 2 plan med mansardtak. Alla väggar i hela huset består av byggplank 65*175, och 600CC reglar med dimensionen 75*210. Nuvarande balken(vet inte om det är H eller I) är 5,5m lång, med måtten 100*100*5.
Jag vill nu förlänga sträckan som balken bär upp till c.a 6,5m. Jag har fått erbjudande om att köpa en begagnad H-balk med måtten 120*120*5 som är tillräckligt lång c:a 7m.
Tror ni att denna extra längd på balken kräver större dimensioner, eller klarar jag mig med denna 120 balk?
Också, kan någon förklara vad som är skillnaden mella H och I balk?
mvh,
D
I
Den balk du har är troligen en HE100A som har ett böjmotstånd (Wx) på 73 cm3.
Den föreslagna balken är troligen en HE120A som har ett böjmotstånd (Wx) på 106 cm3.
Den sista balken är alltså cirka 45% starkare mot nedböjning än den förra, men det säger egentligen ingenting.
Därtill kommer att du troligen inte med säkerhet kan fastställa vilken stålkvalitet som den föreslagna balken är tillverkad i. Är det en äldre beg. balk som du köper från skroten har den sannolikt ett SIS-nummer (4- eller 6-siffrigt) som ibland kan läsas inpräglat i livet (det beror ju på i vilken ände den är kapad, standardlängden är 12 m). Är det en nytillverkad balk, köpt ny eller beg. från skroten, har den ett nummer som innehåller både bokstäver och siffror i en lång rad. Kvaliteten ger i sin tur hur stor påkänning stålet tål/cm2.
Genom att multiplicera Wx med tillåten påkänning erhålles det maximala böjmoment (Mmax) som balken tål.
För att veta vilken dimension som krävs måste man veta längden mellan upplagen och tyngden som ska vila på balken (eller lastytan x vikt/m2). Då kan man räkna ut hur stort det maximala böjmomentet blir med formeln: Mmax=q x L2/8. Detta Mmax ska vara mindre än det förra för att det ska hålla.
Alla andra tillvägagångssätt innebär en chanstagning.
Glöm för all del inte att räkna på nedböjningen!
En ökning av längden påverkar nedböjningen mer än momentet!!!
I
Alldeles riktigt. Vid samma dimension vill säga.
Men här gick man upp till en större dimension och då är det inte säkert att nedböjningen ökar även om längden gör det.
Och som vanligt bör nedböjningen inte överstiga 1/400-del av spv. vid långtidslast Man brukar därför först räkna hållfasthet för momentet och sen kolla hur stor nedböjningen blir för den dimensionen vid långtidslast. Skulle den bli större än 1/400-del av spv. får man gå upp i dimension ett á två snäpp eller välja bättre kvalitet på materialet som alternativ.
Men det var inte det trådskaparen frågade om. Mitt svar pekade bara på vilken väg han måste gå för att övertyga sig om att det inte rasar i första hand.
