128 läst ·
1 svar
128 läst
1 svar
Dimensionera PEX i sommarstuga med självfall från grävt brunn
Kära forumet. Jag är ny och hoppas ta del av era erfarenheter.
Vad: Grävt brunn för sommarvatten 10 höjdmeter ovanför stugan ca 180 meter bort. Vi tog nyligen över och det ligger PEM 20mm och 32mm. För att etablera självfallet suger en liten 12v pump ner vattnet i 20mm slangen och när det kommer rent vatten pumpar vi vatten upp i 32mm slangen (en avstängningsventil öppnas så slaskvattnet hamnar utanför brunnen).
Vi har en blandning av kopparrör och plastslangar i huset och tänker göra om i samband med nytt badrum / kök. Vi har nyligen lagt in el, och har då kunnat testa tvättmaskin och diskmaskin. Tvättmaskinen behöver pumpen för tryckstöd, och diskmaskinen klarar sig på dom 0,8 bar vi har i köket i dagsläget (20mm PEM slang dom sista 3-5 metren). Även duschen behöver tryckstöd med gamla 12v pumpen.
I nuläget klarar vi oss alltså med självfall i handfatet. Jag undrar om det ens finns realism i att undvika / minimera behovet för pump eller hydrofor?
1. Är detta en rimlig fundering, eller är nya moderna pumper så tysta/bra att man inte stör sig?
2. Jag funderar på att lägga PEX rör-i-rör och optimalisera för att uppnå lägst möjligt tryck-fall. Och på så sätt begränsa behov för pump. Är det rimligt att då välja 22mm framför klenare rör till förbrukspunktena?
Om jag fattar tabellen rätt, så känns det relativa tryckfallet viktigt för oss som har så klent tryck i början.
Eller är detta försumbart i praktiken?
Tryckfall vid 0,2 l/s (1)
16 mm : 3,6 kPa/m = 0,036 bar/m
20 mm : 1,6 kPa/m = 0,016 bar/m
25 mm : 0,5 kPa/m = 0,005 bar/m
Stugan är 60 kvadrat, så avstånden kommer ju vara begränsade, men också utrymmet för tekniska prylar. så det vore ju smutt att undvika behöva placera trycktanken och pumpen någonstans.
Kan någon med erfaren och gärna känsla för hur det teoretiska blir i praktiken upplysa mig så vore det fantastiskt.
(jag tycker uponor sitt quick and easy PEX A system verkar toppen pga stor öppning i kopplingarna)
1. uponor: https://www.uponor.com/getmedia/816...or-projektering-191101.pdf?sitename=SwedenBLD
Försöker lite mera koncist: när självfallet från brunnen är lågt - är det värt välja 22mm framför 16mm efter kopplingsskåpet?
