Håller på och renoverar i hallen och ska så småningom sätta dit en ny trappa. Men inte förrän källaren är färdig, vilket dröjer några månader då det ska gjutas bl.a. Tänkte då sätta igen det gamla trapphålet så att vi slipper gå på plankor för att komma in till vardagsrummet. Öppningen är ca 200x80cm. Ena bjälken (220x75) är frilagd men på andra sidan måste jag slå på en regel då väggen står över hela den regeln.
Min idé är då att slå på en 200x60mm och att lägga golvspån mellan den och bjälken. Blir ju tvungen att lägga spånet tvärts över p.g.a. bredden. Räcker det att slå på 45x70 eller 45x95 mellan bjälkarna att fästa spånskivan i? 80cm är lite mycket att hänga fritt antar jag?
Båda dina förslag går bra,
