Hej !
Har tänkt att bygga ett uterum/växthus i trä ocg glas med pulpettak mot befintlig husvägg.
Måtten är ca 5500 mm långt och 4600 mm djupt. Höjd mot huset 3400 och
i framkant ca 2000. Så det blir en taklutning på 16,8 grader.
Har tänkt att ha glas runt om i ca 50 cm breda sektioner, även som tak.
Det jag vill ha hjälp och ideér om är dimensioner till hela konstruktionen
d.v.s reglar runt om och dimensioner på tak konstruktionen!!
Glas har jag tänkt 4 mm och samma till taket men där härdat/lamiterat!
Vad jag har kunnat hitta på nätet om glas så väger det 2.5 kg per kvm och mm. 4 mm betyder då 10 kg per kvm. Mitt tak blir ca 25 kvm = 250 kg glas. Vad för slags reglar kvrävs för detta, är det
limträ man ska använda sig av?
Se denna foto som exempel.
Tacksam för alla svar och idéer!!
MVH Emanuel
