J
Har försökt läsa mig till vad jag ska använda för att koppla in en gammal radiator. Rörmokare drog fram två rör 18mm men blev aldrig slutfört. Nu måste radiatorn kopplas in och jag tänkte göra det själv.
dfxwumrbhz70wc5mgff41k7v
När jag försöker läsa om detta ser det ut som den lekande muttern på radiatorn (och motsvarande gänga på vredet) har ca 24.5 invändig och 26.3 utvändig gänga, vilket jag då får till 3/4" (dim20), jag TROR inte det är konisk rörgänga på dessa efter vad jag läst?
Där röret skall anslutas till vredet är det ca 19mm, vilket väl isåfall pekar på 1/2" (15).
Är det en trycknippel 15 x 15R som skall sitta kring röret, som då måste vara till ett rör 15mm?
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-trycknippel-kona-15x15r/
Det är ju ingen "kona" i botten på denna? Det känns som det borde till en del till för att klämringen ska funka?
Var det tänkt att den gängades på ett gängat rör och tätar med lin i gängan?
Är det då en klämringskoppling som ska dit?
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-18x15r-utv/
Ska man ha en returventil RVV20 för att ansluta mot radiatorn?
Kommer det funka (täta) eller måste jag byta gängan och lekande muttern (nippeln?) in i radiatorn så konan passar med en modern returventil?
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-returventil-rvv-20r-polerad/
Jag vill behålla det gamla vredet (och radiatorn) då det passar sig bäst i stilen på resten av huset.
Jag tror den utvändiga gängan på ventilen är m26 och passar mot nippel m lekande mutter 15.
