R
Vi har precis gjort en ny ombyggnad av hela vår framsida med plattläggning och nu tänkte jag komplettera med ny entrétrapp också.
Frågan jag ställer mig är vilka dimensioner jag skall använda mig av för att få rätt steghöjd och stegdjup? Jag har enligt bild ca 350mm från betongplattor till stommen som jag återanvänder, så blir bara ett steg, men frågan är om man skall ha ett lägre första eller om jag skall dela upp jämt?
Vill gärna att den skall kännas rejäl, så vill gärna ha åsikter om jag kan använda 145mm trall eller om det bara skulle se klumpigt ut? Tänker till den bärande stolpen har jag använt 120x45 reglar till och det kanske skulle göra att den ser klen ut?
Tack på förhand
En person mäter avståndet mellan betongplattor och trästomme med en vikmeter, cirka 350 mm, för trappbygge.
Ombyggd husframsida med plattläggning och ofärdig trätrapp under konstruktion.
Utgå från tillgängliga virkesdimensioner och anpassa trappsteget efter det.
Du kan t.ex. regla upp direkt på platttorna med 45x145 och använda trall 34x120 till plansteget. 3st i bredd så får du ett bra stegdjup. Då hamnar steget på ca 180mm vilket blir ungefär mitt på dina 350mm
RobinGunnar
