Ska göra en utbyggnad med tak upp till nock (se bild) där punkt C är en limträbalk och punkt B är en innervägg (45*95)
Visst borde det räcka med 220*45 K?? istället för limträstolar om man kör cc60
Snözon 2,0 Egentyngd 0,5kN/m2(plåt,isolering, inv. beklädnad)
Å går det att få tag i så långa (7,3m) eller kan man skarva på B-punkten
Har försökt hitta någon bra sida här på nätet för dimensionsberäkning men inte lyckats
//Christer
Mikael_L
Men om man gör B som en bärande innervägg är det väl inget böjmoment-maximum? Eller har jag missuppfattat nåt?
Ola78
Kertubalkar är ett alternativ, kolla in www.moelven.se, här finns beräkningsprogram för dessa balkar. Det beräknar även limträbalken i nocken åt dig. Men det är ett stort tak, så ett alternativ är att skippa nockbalken och ha två mindre balkar lite högre upp än B- väggarna går, även detta kan man laborera med i programet.
Det är inte en nackdel att ex takstolarna blir ca 300x45, då får man plats med den isolering som krävs.
Mikael_L
Jag uppfattade inte att TS undrade över balk A, B och C, utan att TS ville veta dimensionen och skarvningsläget på takbjälkarna (takstolar typ) som ligger ovan.
B var tydligen en innervägg, även om det inte framgick av bilden...
Har bra koll på limträbalken A (moelvens pogram) och innerväggen B
Så det är själva "takstolen" jag undrade över.
//Christer
Takstolen räknas väl ut med samma program och då är det kertu eller limträ som gäller, jag rekomenderas att inte ha B som bärande, bättre att ha ett tak som bär sig själv så kan man göra som man själv vill sedan. Om B skalll vara bärande så måste man börja beräkna bjälklaget under också då det är detta som skall hantera kraften.
Ser inte riktigt vad man kommer att ha för nytta av 1 rum på 65m2
//C
Så här ser hela projektet ut (streckade väggarna är utbyggnaden)
/C
Jag ställer mig utanför diskussionen runt dimensionering och rumsdisposition men det är inga problem att beställa 220*45 i den längden.
Mvh Tommy
I BKR (boverkets konstruktionsregler) 2:5 står det att:
"En konstruktion skall projekteras och utföras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt"
Det kan ju bli svårt att hävda att man som lekman som dimensionerat något med hjälp av ett program på internet kan anses som en kompetent konstruktör.
Jag anser att denna typen av dimensioneringar skall utföras av utbildade byggkonstruktörer som har klar för sig all prblematik kring, inte bara balkens hållfasthet, utan även infästningar och övriga byggnadens dynamiska påverkan.
Håller med Volvo. Som privatperson kan man använda beräkningsverktyg på nätet för att bilda sig en uppfattning om vad som går att göra, eller blir rimligt. Det är ju synd om man ritar en tillbyggnad där det bara blir någon dryg meter takhöjd under en balk rakt igenom rummet.
Men för den slutliga konstruktionen måste man ta till en riktig utbildad konstruktör. I princip skall det inte gå att komma förbi samrådsmötet i bygganmälans processen om man inte har godkända konstruktionsritningar. I praktiken verkar det fullt möjligt att bygga ett ruckel utan att bryta mot bygglovet.
