Vi behöver sätta nytt staket längs vår sida ut mot en cykelväg. Längden blir ca 35 m.
Vi tänker ett staket med liggande ribbor samt en grind. Grinden delar upp staketet i ca 20 + 15 meter. Vi tänker använda jordborr och gjuta fast stolpskorna. Avståndet mellan stolparna är tänkt att bli 150 cm.
Vi har hjortar och rådjur som mumsar i trädgården och deras tillgång vill jag begränsa... Därför funderar vi på att sätta stolpar som är 180 cm höga med en överliggare, men bara göra ribbor till max 120 cm. Anledningen är rent krasst att vi behöver bygglov om vi sätter ribbor fullhöjd, har redan kollat m kommunen. Vi tänkte komplettera med armeringsnät och sätta klängväxter vid en del av ”hålen” som blir.
Min första fråga är vilken dimension på stolpar som är lagom för den här längden av staket? Vi vill ju att det ska stå stabilt.
Andra frågan är om det kommer se märkligt ut om vi ramar in på detta vis? Tanken med överliggaren är ju lite att det ska bli besvärligare för djuren att hoppa över.
Om någon har gjort liknande staket får ni gärna länka bilder som inspiration.
Jag tror det kommer se bra ut, speciellt om vissa rutor har spaljé.
Tänk på att staketet kommer ta rejäla sidokrafter. Kör inte stolpskor utan två plintjän till varje stolpe, och borra ordentliga hål.
kajsalajsa
