Ska utöka mitt hus med ytterliggare en toa och behöver då självklart dra dit vatten (till toa och tvättställ).
Jag tänkte koppla på det på de befintliga vattenledningarna i badrummet och dra dom rakt upp genom bjälklaget till den nya toan som ligger rakt ovanför badrummet.
Vilken dimension behöver det vara på vattenledningarna som går in i badrummet?
Dessa ledningar kommer efter allt är klart att serva två toaletter och två tvättställ
Räcker det med 12 mm (som jag tror jag har) eller ska man gå upp en dimension? (Obs, duschen i badrummet sitter ej på dessa ledningar)
Det vore väldigt enkelt att byta dom då det bara är 2 x 1 meter rör som behöver bytas ut, men jag har ingen lust att göra det om det ej behövs.
Kan ju alltid prova att inte byta och se om det funkar. Blir det dåligt tryck får jag väl gå upp i dimension.
Hemmakatten
Är inte 15 mm det vanliga i hus,i alla fall nybyggda?
Mycket möjligt.
Jag har 15 mm framdraget nästan hela vägen till badrummet, men dom befintliga rören i badrummet är bara 12 mm och det är dom jag tänkte koppla på.
Se den fina bilden jag ritat :)
De blå strecken är 15mm, dom svarta är 12 mm, den nya dragningen är röd.
Det jag funderar på är om jag ska byta ut de streckade rören mellan 15 mm och de nya rören till 15mm)
de behöver du inte byta .......du kommer att tillräckligt flöde ändå.kroka på som du tänkt bara
