Det börjar bli dags att klä in garagebygget med vindduk och då dyker frågan om dimension på spikläkten mellan panel och vägg upp.
Jag skall ha liggande panel och därmed en stående spikläkt som klämmer fast vindduken mot de stående väggreglarna i stommen.
Normalt verkar man ju köra med 28x70 men jag funderar på om man kan köra med 45x45 i stället.
Finns det några nackdelar med detta? Problem med musband/överbleck/fönsterbleck?
Fördelarna är att virket är billigare och att man ser exakt var man skall spika så man inte missar väggregeln och bara perforerar vindduken.
Något mindre takfot.
Mindre å spika i om du måste skarva panelen.
Missar du regeln pga 70 bredd kanske du ska lämna jobbet till nån annan :)
Nja, är nu inte riktigt spikläkten jag är rädd för att missa, tänkte mer på den stående väggregeln (145x45) bakom spikregeln, tänkte spika panelen med lite längre (75mm) spik och låta den gå in i väggregeln också.
Men visst, det blir ju lite mindre bredd att skarva panel på.
