6 656 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Dimension på matarrör till golvvärmefördelare
Någon av alla smartingar här inne som vet vilken dimension jag behöver till golvvärmefördelaren från elpannan. Flödet enligt ritningen är 11,4 liter/minut. Avståndet är ca 2 meter mellan elpanna och fördelare. Jag har 20 mm pexrör liggandes, funkar det tror ni? Huset är ca 90 m2.
Håller med om att det känns klent. Såg dock att ett 20 mm pex ska klara flöden på 1,7 l/s så det borde ju vara piano om om slingornas totalflöde är 11 liter per minut? Eller har jag fattat fel?L Liteavvarje skrev:
Kolla här: http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.b.1_projekteringsanvisning.pdf
sida 16.
Klart kan gå , men jag har 28 som matarrör till fördelningarna ( 2 st ) i ditt fall skulle jag inte dra mindre än koppar 22 - 2 = 20 invändigt för att få ett lugnt flöde genom rören , det är stor skillnad mellan 15 och 20 hål , sedan det med info om vad som kan användas ligger på marginalen och är ett absolut minimum för något , varför ligga så nätt , kan vara dumsnålt med den korta bit du pratar om
Kommer att sitta en shunt ute vid slingorna då vattnet är för varmt för att köra ut i slingorna, så den kommer ta det varma vattnet och blanda med det kalla från golven till lagom temp så min tanke var att det kanske inte behövdes så mycket flöde från pannan?
Och vi har idag värme i två rum på ca 20 kvadrat och dit är det 15mm matar rör idag.
I dag har du pellets med hetvatten ut , då räcker 15 mycket bra och blir över , men vad händer om du byter till VP , då kan 15 vara lite klent , är det inte så lång sträcka lägg 22 , så finns inga problem i framtidenDYEUffe skrev:
Jo, blir nog 22 då vi funderat på att byta till VP sen.L Liteavvarje skrev:
Tack för hjälpen
