2 001 läst ·
7 svar
7 svar
Dimension på golvbjälklag
Jag kommer göra en liten utbyggnad i trä, där ett sovrum breddas ca 160 cm. Dvs golvbjälkarna i utbyggnaden blir ca 160 cm långa.
Golvet kommer stå på en krypgrund som är ca 1 meter i höjd på en gjuten platta.
Det pinsamma är att jag varit med vid en snarlik utbyggnad men jag minns inte vad vi hade för dimsionen på golvbjälkarna.
Jag hittade denna bild som visar på ungefär hur det kommer se ut:
https://images.app.goo.gl/ef6i1wEnRVjSoVvNA
Det jag undrar över är alltså lämplig dimension på 04 i bilden.
Förmodligen är det väl 45*170 eller 45*195 som är lämplig? Gissar att någon av dessa är standard för golvbjälkar i svenska hus.
Enormt tack på förhand
Fredrik
Fredrik
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det finns inget som heter standard när det gäller dimensioner. Dimensionen är i första hand beroende av spännvidden. Den så kallade nyttiga lasten, 2 kN/kvm i bostadshus, är däremot standard. I det här fallet är det sviktkriteriet (en punktlast på 1 kN får inte leda till en momentan nedböjning som är större än 1,5 mm oberoende av spännvidden) som dimensionerar. I praktiken måste man som påpekats ofta välja en större dimension för att få plats med isolering.
