5 146 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Dimension limträ avväxling garagetak
Just det, enda tråkiga med det är att det blir svårt att placera förvaringen, om man inte vill lägga ytterligare ett golv på det. Samt att man förlorar i höjd (höjden på vinden är typ 120cm i mitten, och avtagende ut mot kanterna).J justusandersson skrev:Jag misstänkte att det var något jag inte förstod! Takstolarna ligger alltså på längden. En lösning är då att lägga bjälkar på tvären ovanför ditt nylagda golv på takstolrna. Med en spännvidd på endast ca 3,2 m blir det rimliga dimensioner. Exakt vilken dimension beror på hur mycket du vill kunna lasta.
Jag redigerade inlägget med en fråga efter att du svarade ovan, vad tror du om de lösningarna?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror man ska lämna takstolarna ifred. Det går ändå att göra mycket kompakta lösningar med så liten spännvidd. Jag räknade på 90x180 limträ som klarar 200 kg/kvm. Väljer du stål räcker det med HEA 100 (dvs 100 mm hög).
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag räknade med 1200 mm. Tätare så kan man gå ner i dimension.
Det lutar åt att jag låter det vara som det är, blir för mkt kompromiss på höjden samt att golvet redan är lagt. Ska mäta med avståndslasern innan jag lastar upp lite prylar och se hur mkt det bågnar.
Hur har du tänkt att lyfta lasta vinden och vad är det du vill förvara till så stort besvär?S Sweedbanana skrev:
Jag skulle inte leka med att lasta dessa takstolar!
Tack till er som svarat hittills, särskilt Justus!
