Finns det något enkelt sätt att översätta en limträdimension 90x300 till Stålbalk i bärighet? Tänkte bygga en altan och har sneglat lite på att göra stommen i stål för att slippa ha så mycket pelare då den blir ganska hög.
Det blir I- eller H-balk som hålls upp av stålpelare.
Vad är det för behandling man brukar göra på dessa som ska stå ute ? Är det bara rostskyddsmåla eller beställer man det från leverantören?
Hur ligger denna lösning prismässigt skulle ni tro som kanske gjort detta förut? Är det svindyrt eller överkomligt? Jämförelsevis med limträ då främst??
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja det gör det. 90x300 limträ motsvarar t.ex. HEA 160 och IPE 180. 90x315 är en vanligare limträdimension. Dess stålmotsvarigheter är HEA 160 och IPE 200.
Frågan om rostskyddsbehandling passar jag. Stål brukar bli ca dubbelt så dyrt som limträ.
Tackar så mycket för svar. Vad är det som gäller på pelarna då? Antar att det är motsvarande 90x90 limträpelare jag ska ersätta med stål.J justusandersson skrev:
Och går det att gå ner till 3 pelare på ritningen jag bifogar?J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är inte lika enkelt att jämföra pelare av limträ med ståldito utan att känna till den tänkta konstruktionen. Stagning i sidled och höjd är viktiga parametrar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Om du vill gå ner till tre pelare blir det helt andra balkdimensioner. I limträ ca 90x495 och i stål HEA 220. För pelarna behöver man veta höjden. Har du tänkt dig att spikreglarna ska kraga ut en meter?
Ja precis, skruvreglarna hänger ut ungefär 1 m och pelarna blir runt 3-3,2m höga.J justusandersson skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är alldeles för stort överhäng för 45x195 bjälkar. Jag ska titta på det senare idag.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag skulle flytta ut bärlinan en halvmeter och använda 45x220 virke.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
VKR 100x100 4 mm gods räcker mer än väl. Med hänsyn till laster och höjder kan du gå ner till 60x60, men det finns ju praktiska aspekter på monteringen också.
Estetiskt så är det betydligt snyggare med 100x100 känner jag.J justusandersson skrev:
Vad pratar vi för matematiska termer på detta som kan behövas i en bygglovsansökan? Nedböjning osv. Vet du detta?
Stort tack för all hjälp!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
