Ska armera grunden för att gjuta plattan för en 15m2 utbyggnad. En våning med plåttak.
Kantbalken är 300 bred & 300 djup.
Kantelement som yttre skikt
Ska köpa armeringsnät samt armering för kantbalken.
Nätet ska gå ut över kantbalken med.
Vilken tjocklek är lämplig på armeringsnätet?
Räcker det med dubbla armeringsjärn i underkant av kantbalken om nätet går ut i överkant? Isf vilken tjocklek?
Eller måste jag köpa sådana där färdiga korgar?
Övriga tips & råd?
Det framgår väl utav vad för laster som behövs ta upp?
Normalt så klarar man sig bra med 6150 nät och dubbla 12or nere i kantbalken. Jag har svårt att se att det inte skulle duga för den lilla utbyggnad som du beskriver.
jamaica
Tusen tack!
Får jag ställa en sista dumma fråga? De två 12orna nere i kantbalken, hur högt nerifrån bör jag fixera dem?
Edit. Fanns bara 5150 här på byggmax såg jag. Blir det för klent?
Lägg 12orna på distanser som är 25-50mm, det är inte så jättenoga.
5150 funkar men det är lättare att deformera när man går omkring i formen under gjutningen. Men 15m2 kanske är så pass litet att ingen behöver gå i formen?
Super! Tack
Då har jag bättre koll.
