Det finns dimbara uttag med ratt på uttaget eller med fjärrkontroll. Och det finns uttag som kan styras via WiFi, men jag hittar inga dimbara uttag med WiFi. Någon här som kanske har koll?
Eller är rentav de flesta WiFi-uttag dimbara fast det inte står något om det i beskrivningen?
Hittade ett (Trust), men som då krävde en ”Control Station”.
Det är till en frånluftsfläkt på taket där uttaget är otillgängligt ovanför/bakom spiskåpan i köket. Idag styrs den med fjärrkontroll.
Eftersom man i ett vanligt uttag kan ansluta "apparater" som drar över 2 kW så är det kanske inte så lyckat alla ggr att montera en dimmer som inte klarar den belastningen. Låt säga att någon i familjen ansluter en tex dammsugare till uttaget så ryker troligast dimmern per omgående.
Det gäller naturligtvis dimmer och uttag rent generellt och är orsaken till att man inte tillverkar den typen av uttag/dimmer
Jag menar alltså en sån här:E elmont skrev:Eftersom man i ett vanligt uttag kan ansluta "apparater" som drar över 2 kW så är det kanske inte så lyckat alla ggr att montera en dimmer som inte klarar den belastningen. Låt säga att någon i familjen ansluter en tex dammsugare till uttaget så ryker troligast dimmern per omgående.
Har en liknande som styrs med fjärr nu, men vill uppgradera till en med WiFi.
Jag får backa för det gick lite för fortStibbadrill skrev:
Jag tror att du måste titta på en dosdimmer, för sådana finns det som styrs via WIFI: Problemet kan som GoGetLost skriver vara lämpligheten så du måste kolla OM dimmern över huvud taget passar för motordrift. Det finns ju rätt många som INTE är lämpliga för motordrift.
Har sett dosdimrar, men jag vill inte mixtra med elen, bara stoppa in en stickpropp, typ denna fast med wifi istället för fjärrkontroll:E elmont skrev:Jag får backa för det gick lite för fort
https://www.clasohlson.com/se/Fjärrströmbrytare-dimmer-Nexa-MYCR-250/p/Pr367830000
Det går väl att stoppa in dosdimmern i en låda av bra kvalité.
