1 821 läst ·
1 svar
1 svar
Dimbara LED-spottar i kök
Håller på och planerar köket och det lutar åt ett kök från IKEA. Deras täcksidor som man sätter under överskåpen är ju bara 13 mm tjocka. Hade tänkt montera LED spottar i dessa och fräsa spår för kablarna. Vet att Myresjökök har den typen av lösning.
Jag behöver alltså LED-spottar med litet inbyggnadsdjup. Har hittat dessa på elbutik http://www.elbutik.se/product.html/slim-line-led-downlight-3w-dimbar-6mm?category_id=15227
Nu till problemet: Jag skulle vilja ha en kobinerad driver/dimmer som via återfjädrande strömbrytare som kopplas på primärsidan. Elbutik rekomenderar denna driver/dimmer till LED-spottarna http://www.elbutik.se/product.html/mdr45-dimtrafo-12v-45w?category_id=15224
men vad jag kan se så kopplas dimmern på secundärsidan och LED-spottarna ska parralellkopplas.
Har ni förslag på Driver/dimmer enligt mina önskemål. Har tittat på denna http://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly?category_id=1270
Skulle den uppfylla mina behov? om ja,
Skulle LED-spottarnka kopplas in med konstant spänning eller ström?
Hur många kan man koppla in?
Är det begränsning på kabellängd mellan dimmer/konverter och LED-spot?
//JED
//JED
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 839 inlägg
Enligt den info som finns på webbsidan och brux så handlar det om LED-armaturer för 12 V DC konstant spänning.
Då behövs ett drivdon som kan dimra LED och som ger konstant spänning 12 V.
Ditt krav på att kunna dimra på primärsidan begränsar urvalet lite, men det är ingen dumt krav för det blir bara problem med installationen som man ska tvingas hålla isär en sekundärkrets i strömbrytarna.
Jolly gå bra, men de modeller som har 12 V DC klarar bara 10 W, och elbutik säger också på sin webb max 2 armaturer per drivdon. Det blir nog inte så ekonomiskt.
Eftersom armaturerna vill ha konstant spänning så har de ett inbyggt drivdon som omvandlar spänning till en konstant ström. De ska dessutom stöda dimring. Detta ställer till det, då det inte går att säga på papperet vilka drivdon som kommer att fungera.
Så det var inte mycket svar på din fråga. Du får antingen leta efter spottar som tar konstant ström vilket underlättar val av drivdon rejält. Eller leta vidare efter LED-drivdon som ger 12 V DC och som klarar dimring - jag tror det blir svårt att hitta.
