Ska montera ledtejp i köket och vill kunna dimra så har beställt dimbar trafo. Frågan är om jag dessutom behöver köpa till dosdimmer för att dimra eller om det räcker med att sätta in en fjäder så strömbrytaren blir återfjädrande?
Kanske är självklart men hittar verkligen inte svaret.
Andreas
Andreas
Beror väl på hur den dimbara transformatorn styrs. Har du en länk till den?Andreashof skrev:
Denna har jag tänkt https://www.xcen.se/dimbar-led-driver-12v-75w-fasdim-pushdim
Pushdimmer kanskeAndreashof skrev:
https://www.xcen.se/dimbar-led-driver-24v-75w-pushdim-0-10v
Fast det där var ju en 24V-trafo så den ska du inte ha. Ser faktiskt inte någon 12V med pushfunktion på deras sida. Det är dock det du ska leta efter.
Märkligt att de inte anger det i beskrivningen när de är så noga med att den jag länkade till klarar det.harka skrev:
Jag hade nog dubbelkollat med dem innan beställning så det inte är fel bild (sånt händer ju ibland).
Annars har hidealite: https://www.hidealite.com/sv-se/pro...nning-dimbara/led-dimtrafo-dali-push-_-668795
Varför inte använda 230V Ledstrip direkt?
Bara att sätta i kontakten i eluttaget, man dimmar med en dosdimmer Typ Plejd.
Detta är min kortaste strip 10cm användes som ”sladdlampa” här behövs inga drivers.
Ingen LED är 230V så i den där sitter förstås "drivern" inbyggt i dosan på sladden. Varför skulle det vara bättre?L Leif i Skåne skrev:
Dessutom gissar jag att detta handlar om en mer permanent installation än en sladdlampa
Jag har flera Ledstrip fast installerade i utanpåliggande kopplingsdosor.R RoAd skrev:
Det finns ingen driver!
Dosan på sladden innehåller en helvågslikriktare 4 st dioder i ett hölje!
Ledstripen kostar 29kr / dm + anslutningsladd med lim.
https://www.ljustema.se/ledstrip-23...0wm-80ledm-10cm-cut.html#/7-valj_farg-varmvit
Ok, hade faktiskt missat att man börjat använda multi-LEDs i slingor för att få så högt spänningsfall att man kan mata dem direkt med 230V. Kul, som gamla julgransslingorL Leif i Skåne skrev:
Ser dock inte riktigt varför TS ska använda dem istället. De kostar 290:- per meter så ska man ha lite längder så blir det dyrt. Och förstår jag det rätt så måste man beställa precis de längder man ska ha från ljustema så kapar de och förseglar ändarna (vilket låter rimligt med tanke på att det är starkströmsprodukter). Så smidigheten att klippa listerna i exakta längder vid installationen försvinner.
På tal om det så verkar det bara vara den typ du länkade till som går att klippa i korta intervall (1dm). De andra modellerna är delbara vid 50cm upp till 1 meter vilket är en klar nackdel. Den du länkade går antagligen bort för TS p.g.a. att den är väldigt ljusstark och inte går att dimra.
Hur är det förresten med flimmer? Om de drivs direkt på likriktad nätspänning så de borde flimra i 100Hz. Det har man ju stött på några gånger med normala LED-lampor av tveksam kvalitet.
Det finns säkert bra användningsområden för denna teknik. Jag kan tänka mig att de är väldigt bra i stora installationer där spänningsfallet i ett 12V-system skulle bli problematiska. Med 230V kan man antagligen dra väldigt långa lister utan problem. I TS kök är jag inte övertygad
Naturligtvis köper man dom direkt från tillverkaren.
IP67 5m 10$/st + 7$ Frakt.
5 st brukar landa under 550kr totalt.
Exempelvis tidigare var en special då den kunde klippas var 10cm för att anpassas till en viss längd, samt att den var på 6000 kelvin 20W/m, det var ett j..kla vitt ljus!
Normalt är dom klippbara på hela meter.
https://www.aliexpress.com/item/400...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Efter som en lysdiod antingen är släkt eller tänd så är det ögats tröghet som gör att man uppfattar det som neddimmat till ett svagare ljus! Har man dimmat till min är led tänd i 1/1000 sekund och släkt i 9/1000 sekund.R RoAd skrev:
Kolla på ett tidigare diskussion från inlägg #20 och framåt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/val-av-dimmer.362711/page-2
Kolla även på inlägg #76
https://www.byggahus.se/forum/threa...tigt-varmt-normalt.316930/page-6#post-2981914
