6 206 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Dimbar ledlampor
Hej, jag letar efter ledlampor som är dimbara till ett bra pris(räcker 4 st 4w till en hall?), jag undrar också ifall man kan dimma dom om dimmern har stöd för elektronisk transformator. Hade varit bra om nån kunde ge förslag på produkter som man skulle kunna använda då jag inte är så haj på detta.
Behövs speciella transformatorer för dimbara ledlampor?
Det är snårigt det här med LED, speciellt när man inte riktigt vet vad man vill ha.
Är du ute efter downlights, traditionella tak/väggarmaturer eller ljuskällor till befintliga armaturer?
Jag ska sänka taket och ha dom som downlights, anledningen till att jag vill ha led är att halogen lampor blir riktigt varma och måste bytas ut snabbare, jag funderar på att skaffa vanliga icke dimbara ledlampor, men vet inte vilket som är mest prisvärt och var man ska skaffa armatur och hur man ska koppla ihop allting. Kollade på ikea men dom säljer bara lamporna, vet inte vart jag ska skaffa allt det andra?
När det kommer till LED så gäller det att kombinera rätt armatur med rätt drivdon.
Följ tillverkarens anvisningar.
Vanligt är att man tex använder en leddriver som är dimbar via push-knapp dvs 230V in på en plint på drivdonet via en återfjädrande tryckknapp. Det finns även drivers som är dimbara på primärsidan, men då är det lite mera noga med vilken dimmer man väljer. Följ tillverkarens anvisningar.
Hide-a-lite
Designlight
Två tillverkare du kan kolla upp.
Tänk på att även LEDarmaturer blir varma, så kolla på instruktionerna hur just dina armaturer skall installeras. Pottor är alltid att rekommendera.
Du får inte utföra denna installation själv lagligt.
Felinstallerade spotlight är en av de stora anledningarna till att villabränder ökat.
Det bästa är dock att ringa en elektriker.
Hide-a-lite
Designlight
Låter som att du bör kontakta en elfirma som har erfarenhet av LED-installationer.
Annars kan de flesta transformatorer/converters anslutas via stickpropp och du kan göra det själv, men även då måste kanske ett styrt vägguttag monteras av elektriker.
Så här gjorde jag.
* kontaktade en elektriker och berättade för mina planer
- fick godkänt
* köpte billiga 3W LED på nätet ($10 styck)
* kompletterade med en Jolly Pro
* elektriker installerade
Jag har fem stycken 3W till min hall som är som ett L (3,5meter åt vardera hållet och lite över metern brett)
- alla glada
- fick godkänt
- alla glada
För att röra till det så finns det för LED också dimmers som kopplas mellan transformatorn och LED.
Jag tror att bränder p.g.a. varma spot'ar i stort sett bara gäller halogen och knappt LED.
köpte en elektronisk transformator http://www.elonline.se/hide-a-lite-led-trafo-slt/2732-0 och en dimmer http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Uttag-Strombrytare-och-Dimmer/Dimmer-LUBILINE-46912/ från biltema, jag tänkte koppla 4st 3w led spots till den och se ifall det hela kommer funka.
Du har köpt en trafo för KONSTANSPÄNNINGS LED. De flesta LED downlights är av KONSTANSTRÖMS typ och kommer således inte funka på din trafo. Du kan endast använda LEDprodukter märkta 12V tillsammans med den.Babrakbarbar skrev:
De LEDprodukter som brukar vara konstanspännings är ledlister och dyl, downlight är oftat konstanström.
Hurvida trafon och dimmer funkar ihop är det bara att testa.
Ha inte för stora förhoppningar dock.
Njae, drivdon och dimmer väljer man tillsammans, efter man har valt armatur + ljuskälla. Man kan välja drivdon med inbyggd dimmerfunktion, drivdon som kan dimmaspå primärsidan eller vanligt drivdon plus pwm-dimmer på sekundärsidan.
