2 099 läst ·
5 svar
5 svar
Dim to Warm LED Plafond(er) till kök
Har någon tips på LED armaturer (typ plafond / diskret), som kan dimmas till varmt gult ljus (via dimmer / styrning med impuls-brytare på vägg).
IKEA har ju sina LED paneler som man kan ändra färg-temperatur på, men de faller bort lite pga att de kräver en separat fjärrkontroll för dimmning / temp-ändring. (https://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/workspaces/36816/)
Har även fundering på att ev sätta plafond med E27 sockel och lampor av typen som kan dimmas till varmt. ex.:
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30388764/
Vad har ni för tankar här?
//Sam
//Sam
BirgitS
· Stockholms län
· 48 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 196 inlägg
Att välja en plafond med E27-sockel är ju bra om man inte vill slänga alltihop när ljuskällan går sönder och dessutom får man ju då möjlighet att välja flera olika sorters ljuskällor och det innebär ju att du om ett antal år kan byta till någon som inte dimmas till varmt ljus (du kan ju tröttna på det eller tycka att det är alltför omodernt om 10 år).
Hepp.
Nu letar jag samma sak.
En plafond med dim2warm, tune, dimtune och allt vad tekniken kallas.
Men en helt vanlig rund plafond som dimmas med en vanlig transistordimmer, men får gulare ljus neddimmat.
Och detta var faktiskt inte så lätt att finna.
Nordlux har en, men inte så lämplig, verkar lite svår att rengöra (ska sitta i ett kök) och kanske aningens för högt i pris, men det kan dock vara helt OK om allt annat klaffar.
https://www.ljustema.se/plafonder/32578-piso-plafond-36cm-led-dim-to-warm-gra-5704924001598.html
Nä, det där är en vetenskap. Jag landade i dim to warm spottar under skåpen i köket från HideALite. Sen tog jag en 60x60 led-panel (typ dem som sitter i ner-pendlade innertak) från Malmbergs, med alu-ram och tak-fäste, så de bara bygger 3 cm. Den har bara normalt varmvitt ljus och jag tog drivdon utan dimmer-möjlighet.
Sedan styr jag drivdonen med Qubino Z-Wave 1-10V dimmers och on/off-panelen med Fibaro Z-Wave relä. Återfjädrande Exxact-kanppar.
Så spottarna till mysig belysning och panelen för extra mycket ljus.
Tråden är gammal, men jag inser att jag inte gjorde nått åt gamla belysningen 2018, utan jag avvaktade 2022's köks-renovering innan det blev nått av det.
