Hej.
Behöver byta våran pem slang och undrar vilken dim jag behöver? Vattnet ska sugas ca 250 meter rakt ingen stigning/fall.
Andreas
Du behöver nog ange lite mer information, vid vilket tryck och flöde levereras vattnet in i slangen (före eller efter hydroforen) och vilka krav på tryckfall kan accepteras? Rinkabyrör har en tabell över tryckfall för PEM-slang. 250 m är långt.
Exempelvis om du som lägst har ett ingående tryck på 2,5 bar och vill kunna ta ut ett tappflöde på 50 l/min, blir tryckfallet för en 32 mm slang 11 mvp/100 m, dvs 1,1bar/100m alltså 2,75 bar på dina 250 m. Det kommer att pissa ut!
Går du istället upp till en 63 mm slang får du bara 0,5 mvp förlust per 100 m, dvs 0,15 bar på dina 250 m vid 50 minutliter.
Slangdimensionen är helt avgörande för trycket och dina behov måste styra trycket. Vad har du för ingående tryck och vad ska utgående tryck räcka till? Räcker ett 50 liters flöde (troligen)?
turbonova skrev:
Hej.
Andreas
Litet detaljer skadar aldrig. :)
Vad har du nu för dimension på slangen som ska bytas ut? Vad används den till? Pumpa vatten från brunn till bostadshus kanske? Hur stort hus? Permanentboende eller fritidshus?
Göran.W
Pem 40 räcker om man antar att det är vatten till hus behov.
Man får då ett tryckfall på 0,35 bar vid 25 liter per minut och så mycket vatten använder man i princip aldrig.
Kran 7-10 liter minuten
Dusch 5-15 liter i minuten
Tappa upp ett bad 15-25 liter i minuten.
Även om man tvättar, diskar. samtidigt som man tex duschar skapar det inget problem för tvätt och diskmaskinen tar bara några liter åt gången.
turbonova skrev:
Hej.
Andreas
Andreas, det enklaste och bästa är väl att bygga vidare på tidigare erfarenheter?
Vad är det för dimension på slangen du byter?
Var flödet tillräckligt? Byt till samma dimension.
Var flödet för dåligt? Var orsaken slangdimension eller för klen pump?
Osv :)
Edit: Flera med samma tankar!
