Har precis flyttat in i ett Mockfjärds Elementhus -70 och påbörjat en renovering.
Det finns vissa fuktproblem på vinden i form av svart påväxt , vid rivning av taklister såg jag att ångspärren var bruten under de delar på taket som är angripet. Problemet är dock att plasten som normalt går från golv till tak här enbart är c.a 30 cm, från taket och sedan ner en bit på väggen. Iofs så är det bra om jag ska sätta ny då jag bara kan klämma den i glesen när jag sätter nytt innertak. Men då det är självdrag i huset blir man ju att fundera hur det igentligen ligger till, ska man ha en ångspärr eller inte?
Ångspärr är bra att ha, oavsett vilken ventilation du har. Det är inte genom vindsbjälklaget luften ska gå. Då får du mögel på vinden.
Riktigt! Inomhusluft får absolut inte läcka ut eller ventileras ut till en kallvind.
