1 067 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Diffust jordfel
Hej.
Jag är en relativt nyskolad elektriker som försöker hjälpa min syster med elen.
Problemet är att jordfelsbrytare löser med oregelbundna mellanrum. Det kan variera från att den löser direkt när man slår på den till 1 minut till ett dygn. I vanliga fall skulle jag börjar med att slå ner alla säkringar och sen slå på en och en för att lista ut vilken grupp som krånglar men det fungerar inte denna gången för det är olika säkring varje gång som jag är uppe hos henne. Första gången jag jag var hos henne så bytte jag jordfelsbrytaren för att knappen glappade och efter det så funkade allting. Dagen efter så var problemet tillbaks och då kopplade jag ur några misstänksamma grejer för att utesluta att det inte var dem men det verkar inte hjälpa.
Det är primärt två 3fas grupper som jordfelsbrytaren nästan alltid slår ifrån direkt efter jag slår till dem så jag misstänker att det är nån av dem som är boven men jfb har även slått ifrån ibland när en 1fas säkring slås till.
Det är helt knasigt gjort sen innan för att en av de 3poliga säkringarna går till helt olika grejer så som värmepump, vägguttag, belysning etc.. Den andra har jag ännu inte hittat vart den går.
Kan det vara smygkortis mellan N och jord eller vad kan det vara för fel? och hur jag kan leta fram felet?
Du får megga (är du elektriker så ska du ha tillgång till en "megger"), koppla ihop faserna och nolla samt megga mellan faser+nolla och jord, megga grupp för grupp så hittar du snart den grupp som har ett jordfel.
Ps
Tänk på att det nästan alltid är enkla fel så leta efter nått enkelt i första hand.
Ps
