Köpte en specialbeställd laminatbänkskiva till mitt nya kök, 70cm djup istället för 60cm. Så jag vill göra allt för att skydda den från att förstöras. Vad är det bästa man kan skydda undersidan av bänkskivan med mot ånga och fukt?
Jag tänkte måla hela undersidan av bänkskivan med någon vattentät färg eller lack, och sedan försöka hitta någon bra "diffusionsspärr" precis vid diskmaskinen. Men jag hittar bara Ikea's alternativ som endast är en aluminiumtejp vad jag kan se? Finns det inget bättre?
Vilken färg/lack rekommenderar ni att jag målar med?
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp tätar och lagar skarvar i isolering, rör, ventilationskanaler och plåt. Tejpen tål värme och kyla och står emot vatten, olja och fett. Den fäster bra på metall och används för lagningar på takrännor och plåttak. Gnid fast
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Aluminium är väldigt tätt
Så vad menar du är fel med aluminiumtejp?
Mitt råd: Sätt en rostfri diskbänk över diskmaskinen i stället,
så slipper du oroa dig för fukten.
Ett annat alternativ är att du köper en rulle kraftig aluminiumfolie
och lite våtrumslim.
Så limmar du folien på undersidan av din bänkskiva.
Färdigt!
Färdigt!
En bra grej är ju också att låta bli otyget att öppna diskmaskinen lite på glänt för att släppa ut ångan. Då tar det lång tid och all ånga "pressas" förbi just i framkant av din diskbänk.
Öppna på vid gavel i stället, så släpper du ut ångan fort, via en mycket större öppning och disken svalnar snabbare.
Jag kollade i monteringsanvisningarna för min laminatskiva.
Det ingår tydligen en typ av aluminiumtejp som man skall använda.
Men jag vill vara extra säker och tänkte därför lacka hela undersidan/måla den innan jag tejpar dit folien.
Vad tror ni på för färg? Någon vattentät badrumsfärg eller någon genomskinlig lack?
Hjälp mig gärna!
Tack!
Hjälp mig gärna!
Tack!
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
Köp den i en båttillbehörsaffär. Deras färger brukar tåla vatten
Men förslaget med aluminiumfolie var alltså allvarligt menat.
Billigt och bra.
Billigt och bra.
Ja, jag tänkte mig denna lack:KnockOnWood skrev:
http://www.rusta.se/batlack-0-75-l-p10101121.aspx
Eller denna?
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/farg-malning/mala-inne/klarlack-shellack/186090/batfernissa
Fast den sistnämnda kanske inte är bra? Oljebaserad? Svårt att få aluminiumremsan att fästa?
Förstod att du var allvarlig. Jag skall använda den medföljande Alu-remsan, men vill vara på den säkra sidan och måla undersidan också.
Någon som vet vilken lack som borde vara bäst?
Går det att rolla på båtlack?
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
