L largab skrev:
Bara öppen primer på väggarna så kaklet sitter bra. Tät primer+ rollat tätskikt på golvet runt brunnen.
Det blir bara vattenstänk på väggarna vid dusch. Stående vatten på golvet.
Så här skulle jag göra idag om det skulle göras om.
Nu när jag tittar/tänker så "fastnar" ju inget vatten på väggarna, rev precis badrummet (1964) på ovanvåningen, kakel direkt på gips, helt utan fuktspärr, endast lite skador nedanför blandaren (kryper väl vatten runt rören genom väggen), men på den andra väggen, ingenting.
I tvättstugan blev det på väggarna i alla fall nedslipat till puts/lättbetong sedan primer och Ardex 7+8.
På golv primer och Byggmax vätskebaserade.
Har tyvärr inga bilder.
Rachid Nord
Körde du hela golvytan eller enbart på duschdelen?
Bara i duschen, borde dock har dragit ut den en del (typ 3 dm till), blir ju ganska blött utanför duschen också.
Rachid Nord
Hur kommer det sig att du inte körde hela golvet?
Paul-Staffanstorp
platon1980 platon1980 skrev:
Nä, det gick ju inte alls! Blandat och påfört enligt rätt mängd, men på den övre halvan där det är silikatmålat sedan tidigare lossar tätskiktet hur lätt som helst, och bitvis tar med sig någon gammal färg som sitter under silikaten (förmodligen har vätskan i tätskiktet fått färgen att dela sig) även på rått spackel (cementbaserat) sitter det inte toppen. Primer ska inte behövas (har dammsugit/torkat av innan). Skit också, 1300 spänn i soptunnan och inget komplett tätskikt. Har skrapat bort allt som går med lite spackelspade, så på golv och nästan halva väggen får det sitta kvar, slipar bort färgen i morgon och gör ett nytt försök med resten.
Men ger inte mycket för denna produkt, där det är påfört i tjockt skikt (som det ska) sitter det inte alls lika bra som vid avsluten där jag strukit ut det tunt. Verkar helt enkelt inte härda/vidhäfta bra i tjocka skikt.
Eller så gör jag helt fel överallt.
Gammal färg och annat skit ska ALLTID bort och primer ska ALLTID användas... ;)
Paul-Staffanstorp
Troligen därför att det är oisolerad betongplatta. ;)
Det stämmer.
Jo, slipade bort rubbet, hade tejpat igen dörren och nyckelhålet, men glömde ventilen i anslutande bastu, lite baksug på det och hela huset blev rökfyllt. Inte glad fru.
Rachid Nord
Det stämmer.
Det spelar väl ingen roll? Den är diffusionöppen? Eller tänker jag fel?
Inte den jag hade på golvet, där tog jag vanlig tät från Byggmax.
Vet inte vad som egentligen är bäst på oisolerat källargolv/plattan, men tror det är bättre att låta golvet andas på så stor yta som möjligt.
gaia och 1 till
Rachid Nord
Då är jag med. Missförstod dig då.
Jag håller med dig. Men den massan tillåter hela golvet att andas. Min tanke är att köra foliesystem i duschen och diffusionöppna massan på övrigt golv. Men jag klurar på om enbart duschen räcker också
Det beror ju på vad du har för material i väggarna?
Så länge det är betonggolv ser jag inget vits med fuktspärr på hela golvet, om det inte är isolerat, då ska man köra på hela.
Och blanda olika system (som jag gjort) får man egentligen inte göra, men eftersom det är en källare med väggar i icke fuktkänsligt material behöver jag inte bry mig så mycket om vad försäkringsbolagen tycker, så länge det inte sprutar vatten och avloppen släpper ut vatten någon annanstans än i huset :)
Det finns dessutom inget krav på fuskspärr alls i oisolerad källare (med väggar i icke fuktkänsligt material), tätskikt "dock bör tätskikt utföras lokalt vid duschplats eller liknande för att undvika lokal nedfuktning av konstruktionen."
Rachid Nord
Men om man struntar i försäkringsbolag och krav.
Vad är nyttigt för källaren? Som I mitt fall där jag har tvättstuga, dusch och en kommande bastu. Är det bara tätskikt lokaler eller skall man investera mer och köra Dif. Öppet på hela golvet och väggar i dusch? Eller finns det risk att den kan skapa mer skada än nytta?
Kan bara säga hur jag skulle göra idag.
Förutsättningarna hos mig är oisolerat betonggolv, oisolerad (dränering från -64) yttervägg i lättbetong, innervägg i lättbetong.
Vätskebaserat tätskikt i duschhörna, på golv 1,5x1,5m sedan upp en dm på väggarna i hörnet.
Klinker på golv.
Inget annat tätskikt på väggarna, bara kakel.
Paul-Staffanstorp
Så tolkade jul inte jag ditt inlägg dock... :thinking::thinking::thinking:
