33 480 läst ·
45 svar
33k läst
45 svar
Diffusionsöppen underlagsduk - billigare alternativ?
Dom som sätter masonit till luftspalten brukar typiskt göra på ett av två sätt.Suhagg skrev:
1. Spika klart råspontstaket och sen jobba innifrån med luftspalt och isolering.
Spika eller skruva 25x38 läkt i vinkeln råspont-takstol, och en läkt i mitten av takstolsfacket.
De i vinkeln spikas med fördel i takstolen så man inte riskerar att punktera underlagspappen. Läkten i mitten kan man sätta fast i masoniten innan montage av denna, av samma anledning.
Sen sätta masonite i varje takstolsfack mot denna läkt, så får man en luftspalt som är lika hög som läkten.
Sen isolera underifrån , plast, gles, innertak.
2. som jag beskrev tidigare.
Montera plasten mot takstolarna, och gles under.
Fylla på med isolering från ovansidan.
Spika masonite ovanför takstolarna.
spika läkt, 25x50, 34x50, nåt, på takstolarna, ovanför masoniten.
Sen råspont, underlagspapp, ströläkt, bärläkt, pannor eller plåt.
Dessa metoder gäller alltså när det är snedtak inne på övervåningen. En kall oinredd vind gör man ju på annat vis med.
2'an går snabbare och man lyckas garanterat bättre med isoleringsjobbet, men är lite mer scary, då regn medan man isolerar blir en katastrof.
Så vid tvåan så gäller det att jobba snabbt (åtminstone till masoniten), se till att absolut allt material osv finns hemma, att man vet exakt hur alla moment skall göras osv.
Att ha stora presseningar standby är nog inte heller dumt.
Det jag skrev i inlägget var att om man arbetar enligt 2'an, så kanske det vore mumma att bara rulla ut en rulle duk och häfta med häftpistol istället för att hålla på och spika masonite.
Då är jag med, tack för förklarigen. Blev lite förvirrade men ni pratar ju en helt annan typ av tak/vind.Mikael_L skrev:Dom som sätter masonit till luftspalten brukar typiskt göra på ett av två sätt.
För mig blir det
Pannor
Läkt
Takpapp
Råspont
Takstolar
Wellpappkartong för luftspalt
Lösull
plast
gles
Lite fel vindtyp på bilden men
Ja OK, du ska ha en uteluftsventilerad kallvind.
Ja då behöver du inte fundera på att skapa en luftspalt med masonit hela vägen från takfot och upp.
Utan antingen mindre bitar med masonit närmast takfoten, eller wellpappen som du verkar vara inne på.
Lägg gärna ut målarskyddspapp över isoleringen sen. Så lufflödet på kallvinden när det blåser rejält ute inte tar med sig all värme ur isoleringen.
Skulle behöva stifta fast eller lägga ut målarskyddspappen på något sätt innan glesen åker upp. Min vind har bara 900mm i höjd så lösullningen blir innefrån genom att ta upp hål.Mikael_L skrev:Ja OK, du ska ha en uteluftsventilerad kallvind.
Risken är nog att när man sprutar upp ullen har man sönder pappen.
Kanske kan köra med vanlig vindduk och stifta i alla takstolar så att det bara får plats ca 600mm lösull?
Strunta i den pappen då. Den är kanske inte så väldigt viktig.
Gör inte för stora ventilationsöppningar eller utformning så att dom tar in blåsigt väder för mycket.
Det enda jag tänker på är att ifall det blir blåsigt på din vind, ovanför isoleringen så tappar du en del isoleringsverkan. Svaga långsamma luftströmmar är inget problem, snarast tvärtom.
Ev gavelventiler istället för takfotsventilation.
Klokt! Tack, har rätt mycket takutsprång så det kanske kan tar in extra mycket luft då just i takfoten.Mikael_L skrev:Strunta i den pappen då. Den är kanske inte så väldigt viktig.
Men sen med 600mm lösull så borde det hålla värmen rätt bra.
Jag har liknande saxtakstolar som på bilden och jag kommer oxå att blåsa in lösull underifrån genom hål i diffplasten. Jag planerar att fylla lösullen ända ut till råsponten, dvs helt utan någon ventilerande spalt mellan isolering och råspont.
På råsponten blir det sedan diffusionsöppen underlagsduk.
Funderar också på en rulle Tyvek Supro från roofingsuperstore.
Vill ha spiktätning under läkten eftersom lutningen kommer vara begränsad (precis godkänd för pannor). Funkar följande?
http://www.roofingsuperstore.co.uk/product/tyvek-double-sided-butyl-tape-20mm-x-30m.html
Tycker att 20mm verkar lite smalt att ha under läkten om spiken hamnar snett, men man kanske lyckas om man är noggrann?
Fråga till er som kör Tyvek duken. Vad är det för skillnad mellan den och de andra billigare diffusionsöppna dukarna som säljs från England? Det verkar ju skilja halva priset.
Typ WEB UV15 vs. Du Pont tyvek supro
Här har du totalt missuppfattat budskapet! Den bryts inte ner UNDER takpannorna utan den bryts ner av uv-ljus om den ligger utan takpannor en längre tid. Därför är det viktigt att man får på takpannor ganska snabbt och enligt rekomendationen inom 3 månader.Alpha skrev:
Divoroll duken är en bra och lättarbetad duk. Har själv använt den till mitt i fjor nylagda tak.
Per
Hej. Jag har införskaffat lite tyvek supro från England. Men jag funderar på samma sak som någon skrivit tidigare i tråden. Behövs det någon sorts tätning under läkten för spikhålen. Hur har ni andra gjort som har använt den här duken? Kan tillägga att mitt tak har en lutning på 27 grader.
Jag köpte till 2 rullar av butyltejpen jag länkade till ovan. Tänker klistra en remsa under varje ströläkt och sedan skruva dit denna.martinssonj skrev:
Fick du också betala 600:- extra i frakt? Totalpriset på mina grejer blev tyvärr inte så billigt.
Jag funderade på att köpa till den tejpen men den var ju inte så billig och man behöver ganska många meter. Fast det är klart det räcker väl med en liten bit under varje spik. Jag funderar på om man ska köpa http://www.cheapy.se/Produkt___BUTYLTAETMASSA-1590_56651__14553___ lite sånt och klibba på. Men helst skulle jag vilja vet om man kanske kan klara sig utan något alls.Dsl skrev:
Japp fick betala något likande i frakt. Blev kanske inte superbilligt men jag hoppas det var värt det
Jag hade mycket problem med att få min diffusionsöppna underlagsduk tät.
Jag provade bl.a att lyfta på ströläkten och limma med divoroll och sätta tillbaka läkten, men det hjälpte inte heller.
Jag tycker att det finns en hel del bra tankar runt detta med diffusionsöppna tak, varmvind och annat nytänk.
Men produkter och arbetsmetoder är nog långt från färdigutvecklade än.
Jag har använt Divorol RU på mitt tak och de fogarna som finns på duken och som limmas emot varandra satt som berget och gick i princip inte att ta upp igen efter att man klistrat ihop dom.Mikael_L skrev:Jag hade mycket problem med att få min diffusionsöppna underlagsduk tät.
På övriga ställen typ vid skorsten etc så fungerade Moniers lim avsett för duken också bra och bet hårdare än annat lim jag använt.
