Vi ska nu riva vårt badrum och snygga till lite. Badrummet är i en tillbyggd del av huset och har tre ytterväggar. Huset är byggt på 20-talet och badrumsdelen är tillbyggd på 50-talet. I det bef badrummet (våtrumsmatta) finns ingen diff spärr i väggen och tänkte höra om någon har kunskap om hur vi ska göra nu.
Ska vi ha diff spärr i väggen eller inte nu när vi bygger om? Vi kommer att ha plastmatta på golvet och ha målad väv på väggarna. I duschhörnan kommer vi att kakla. Måste vi förstärka två hela ytterväggar (har cc 60) för att endast kakla ett litet hörn (90*90) eller kan man endast förstärka delen som ska kaklas.
Läste också att vanlig gips inte längre godkänns i väggkonstruktionen. Kan man sätta minerit skiva över bef gips eller måste den bort helt?!
Tips emottages med glädje!
Du kan förstärka enbart där du ska kakla. Och det stämmer inte alls att vanlig gips inte skulle vara godkänd i våtrum. Det finns skivor som har betydligt bättre egenskaper, men vanlig gips är godkänt och fungerar.
Vad gäller diffspärr så beror det lite på om ni har duschen direkt mot yttervägg eller inte. Har ni inte det tycker jag att ni ska ha diffspärr. Har ni det ska ni antingen skippa diffspärren, eller sätta diffspärr och se till att tätskiktet har ett ånggenomgångsmotstånd på minst en miljon s/m (sekunder per meter).
Tack för ditt svar. Duschhörnan är mot två ytterväggar så det blir väl att skippa diffspärren. Jag har pratat med Länsförsäkringar och de säger att man rekommenderar att ha en cementbaserad skiva men att gips är godkännt enligt branschreglerna. Givetvis vill de väl helst slippa alla problem och ev. kostnader som gips kan ge och därför skriver de att man ska ha en cementbaserad skiva i stället.
En ny fråga har dykt upp. Behöver man förstärka skarven i hörnet så att det inte spricker i framtiden. Det är alltså en duschhörna i badrummet mot två ytterväggar. Hur gör man i såfall. Vi ska ha kakel i duschen och väggen ska bli cc 30 med enkelgips.
Nej, det behöver man inte. Skivorna ska naturligtvis ha stöd mot regel, men något annat behövs inte.
När man applicerar tätskiktet så sätter man ju fiberremsa i alla skarvar, vilket ger en sprickarmerande funktion.
