Håller på att helrenovera vårt hus och tänkte med tiden installera kamin. Va uppe och tog mått på rökkanalen i murstocken, den var 110cm. Räcker denna diameter för kamin eller är den liten? Murstocken andvänds inte längre och vet ej vad som varit inkopplat förr. Mvh David
kan eventuellt vara en gammal ventilationskanal så ta dit sotarn först så han kan se om du kan använda den för ofta förr så satte de träbjälklag och liknande alldeles för nära skorsten på den sida ventilationskanalerna gick så chansen finns att du inte får använda den. antar att det är en murat skorsten vi pratar om. isåfall ska dimensionen räcka så länge du inte stoppar ner rör i den.
