Jag har tänkt köpa en Makita 9020SF till att kapa sten med. Jag ser på specifikationerna att varvtalet är 8500rpm och att de diamantklingor jag tittat på har ett max tillåtet varv på 6600rpm. Betyder det att 9020 inte är ett lämpligt val för kapning av sten eller måste jag hitta en klinga som tål 8500rpm?
Jag har svårt att tro att 9020 (som är en 230mm vinkelslip) skulle varva 8500rpm. Var har du fått den infon? 6600rpm är standard på 230mm maskiner.
Läste det på Makitas hemsida http://www.makita.se/tool/15189/GA9020SF.html
Belastningen på en roterande skiva ökar med kvadraten på varvtalet. D.v.s att gå från 6600 rpm --> 8500 rpm så ökar belastningen med 1.65 ggr. Om specen på vinkelslip och kapskiva stämmer så skulle jag avråda från denna kombination.
Skicka dem ett mail, det är med stor sannolikhet fel info. Knappt några 230mm skivor som klarar 8500
Ok. Tack för svaren
