Just nu så säljer Krauta denna maskin till nedsatt pris 1795kr (ord pris 2595kr). Har varit och känt på maskinen tycker dock att den känns en aning tung, vikt ca 2kg. Levereras med två NiMH batterier på 2,6Ah. Är det ett bra köp eller ska man vänta tills det kommer maskiner med Lithium Ion-batterier istället? Modellen är väl inte direkt ny utan har väl funnits med i ett par år förmodar jag. Synpunkter på denna eller andra maskiner i samma prisklass och lite plus och minus vore väl bra.
Ingen favorit. Hade nog satsat på någon annan. Vi hade en sådan på mitt förra jobb som solskyddsmontör men jag försökte undvika att använda den. Tog den gamla DW 980 istället, vilken jag trivdes bra med. Lite tung kanske men var mer välbalanserad än 756. Tyckte inte om motorbromsen på den, kändes som om maskinen skulle åka ut ur handen när den stoppade. Vet dock att chefen tyckte om den. Positivt är att den är robust. han tappade den från 5 m ner i betonggolv och den höll.
Jag tycker 907KH eller vad den heter som K-Rauta brukar rea ut för 1200:- då och då med 2st 2Ah batterier är skitbra! Nästan alla jobb som den orkar med och kan med (12V, 10mm chuck..) är den mitt förstahandsval på. Har ett par LXT-maskiner från Makita också men lill-907'an är som trevlig. Ruffig på utsidan, plastdetaljer osv, men gedigen och tuggar på som bara den. Under det 60kvm verandabygge som just gjordes delvis i regn gick den så varm att den fungerade effektivt som handvärmare genom blöta handskar (arbetsdagar där batterierna bara roterades, å de laddar på bara 30 min).
För de 1200 den brukar kosta är den rena rama fyndet.
Kolla Harald Nyborg. Såg att de säljer Metabo med LI-ion för 1995 tror jag det var. Har ingen egen erfarenhet av märket att jobba med. Tycker inte om designen men jag vet folk som diggar märket. Räknas ju som proffsmärke.
Kör nu eget och jag funderade på att ha Dewalt 12v och då framförallt skruvdragaren 980 som jag har jobbat mycket med och trivdes med. Hade det blivit så är det mkt möjligt att jag hade köpt den som du undrar om. I princip för att få två nya batteri och en backup maskin på köpet. Skulle jag bara ha en maskin så ligger den långt ner på listan.
Blev dock en hitachi 14,4 volt li-ion istället. Har dock skiftat över tll makita sista tiden (usa-import). Dåligt med utbudet av 14,4 li-ion i usa så gick över till makita 18v istället. Inget ont om hitachi dock utan är oerhört nöjd med den men det kändes som makitas 18v program var mer helgjutet.
Vill tillägga att jag aldrig skulle köpa en maskin utan bälteskrok. Har jobbat mkt på stegar och det är guld värt. Vid tillfälle så har det hänt att jag har haft tre maskiner fasthakade i arbetsbyxorna.
Lat, orkar inte springa upp och ner för stegen:)
Har köpt detta paket från K-Rauta efter att en tid varit på jakt efter skruvdragare i denna prisklass. Känns såklart mycket gedignare och rejälare än den Bruksbo för några hundralappar jag har sen tidigare.
Motorbromsen är helt ok, maskinen åker inte ur handen.
Jag resonerar som så att för 1800kr så är detta paket bra om man vill ha 2kg maskin, 2xhyffsat stora batterier, 35Nm stark, två växlar. finns en del alternativ mellan 1800-2000kr om man letar som ger ungefär samma prestanda, mest tycke och smak som avgör.
Angående batteriteknik så finns det för och nackdelar med både NiMH och Li-Ion, där den senare är lättare och inte självurladdar i samma grad men är lite känsligare ur förvaringssynpunkt. Så det var inget kriterie för mig med det ena eller det andra.
Är vikten kritisk för dig kanske du ska leta efter en med Li-Ion batterier och/eller mindre kraftig maskin.
Rörande DW 756 så gissar jag att det är nästan samma maskin som mina Elu's.
Är det samma kvalitet så håller den för nästan allt. Tappad från tak, legat ute i ösregn osv...
Dock så har jag just nu problemet med att ELU'n är just lite tung så jag kör med den mindre DW-modellen, 708?
Ont i armbågen om nån undrar och jo jag har binda mm för det men vill ändå ha lättare verktyg så när jag hade 708'an liggande och den dessutom hade en hel väska passande enbart den lilla *mutter* så har jag kört med den några veckor.
708'an funkar för inredningsjobb men inte allround på byggen, Skillnaden är milsvid trots att mina ELU's 'är från 91 så sparkar de skiten ur den lilla maskinen på det mesta, utom på vikten. Känslan i reglagen går inte att beskriva och ELU'n får även jag hålla emot.
Funderar själv på vilken av modellerna jag skall köpa, behöver lite nya batterier/ackar, en laddare samt en stor väska..
Hade jag inte redan haft så mycket Elu/DW så hade jag valt Makita men men... En eller två Makitor med tre-fyra ackar kostar en del. Feston är intressant för rena finlir men ännu en väska att släpa på *suck*
Får se vilken DW det eventuellt blir...
<edit> Korrekta modellbeteckningar är för DW'n 907 Type 1 och för Elu's BSA 52, Type 2. Dessutom hade jag fel rörande när Elusarna var tillverkade, det var 98 för en av dem, den andra har inga lappar kvar.
/Kent
Något irriterande att se att DW byter typbeteckning stup i kvarten.
Kollade i årets DW katalog och givetvis finns inte min med :-(
Nåt säger mig att de säljer ut befintligt lager till diverse kedjor och sen marknadsför samma modell med små förändringar under en ny typbeteckning.
Pressformar och produktionslinjer är dyra men att ändra på små saker som typ mm är jäkligt billigt *mutter*
Hade de inte tjänat på att ha samma nummer etc rätt över? Eller förlåt, jag glömde ju att det är B&D *mutter*
Tyvärr har DW dvs B&D vissa vertyg som är riktigt bra och det är därför som jag håller fast vid dem i vissa segment.
/Kent
