Jag har köpte en diamantskiva för sten till min vinkelslip. Mitt problem
är att skivan är tunnare än de vanliga slip/kapskivor som används
i maskinen normalt. Som det är nu så roterar bara drivaxeln och
skivan bara spinner. Finns det någon mellanläggsbricka att köpa, eller
låsmutter med annan form på kragen som låser fast kapskivan?
En diamantskiva för sten är monterad på en blå vinkelslip placerad på ett trägolv.
Även om du vänder på muttern?
Edit : muttrarna brukar ju ha en krage på ena sidan... Om din mutter inte har det så kan du ju prova att sätta en sliten kapskiva som bricka...
Har funderat på det. Men just nu har jag ingen nersliten skiva.
Det är en fläns på den fasta axeln i maskinen, och den är något
högre är skivans tjocklek. Så en mellanläggsbricka, eller annan
form på låsmuttern är vad jag behöver.
Annan form på muttern blir nog svårt, de brukar ha en slät och en med en krage..
Du får rota i skrotlådan efter en bricka som passar under skivan...
Inte vända på muttern, då blir inte skivan centrerad och vinkelharry kommer fladdra till omloppsbana.
Skivan centreras normalt mot den inre medbringaren. Muttern (som sitter på utsidan) sitter med krage in om möjligt, annars inte. Skivan är centrerad oavsett vilket.
Dan_Johansson och 1 till
Min vinkelslip har krage på båda sidor om skivan, är det en tjock skiva använder man båda kragarna, och är det en tunnare använder man bara ena, dvs vänder den yttersta muttern. Skruva loss mutter och skiva och fota, så vi kan se.
Leif i Skåne och 1 till
Så här ser navet ut utan skiva
Nav utan skiva med synlig låsmutter och gängning.
Och med skivan monterad
Närbild på ett nav utan skiva med en monterad låsmutter synlig från översidan.
låsmutter översida
Nav utan monterad skiva, synliga hål och gängning för låsmutter.
låsmutter undersida
Nav utan monterad skiva med synligt gängat hål för låsmutter.
Mutter sitter fel. Vänd på den!
RalleB
Jag tror inte det löser problemet. Du behöver nog köpa en bättre mutter eller hitta någon lämplig bricka.
Den där designen har jag aldrig sett förut...
Men att vända muttern lär inte hjälpa...
Man ser ju spåret i skivan från den upphöjda ringen på muttern...
Det är nog bara en bricka som gäller... Det måste ju vara i balans med...
Nej, att vända muttern hjälper inte. Det är flänsen på
navet som är aningens aning för hög. En annan mutter
eller en mellanläggsbricka är nog enda lösningen.
Så frågan kvarstår: Var hittar man en sådan?
Ibland när man köper billiga skivor till kap/gersågen följer det med små ringar som man ska sätta i hålet på skivan för att minska navhålets diameter, du har inga såna?
Edit: annan mutter kan du nog glömma...
Har du testat muttern åt båda hållen?
Jomenvisst!
shomakie
