14 335 läst ·
68 svar
14k läst
68 svar
Det smarta hemmet: Jan Backman har automatiserat det mesta
Renoverare
· 21 115 inlägg
Jag är inte supernöjd med min iofScout skrev:
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=3541040
Renoverare
· 21 115 inlägg
Hur är RA värdet på RGB lampor? Känns som det borde vara ännu sämre än fast LED ljus. Och det är inte direkt fanatiskt som det är. Nackdelen med lampor istället för brytare är om någon är där och flippar på armaturens egna brytare så kand du iote längre slå på skiten via automation. Jag har några sådana armaturer då har jag bytt ut sladden till sladd utan brytare så måste man styra via appen eller google home. Funkar men ltie drygt. Någon borde göra brytare för sladd-armaturer som är smartaL LinGkraii skrev:Ja, detta är stort sätt enda negativa kring brytaren (hade kunnat vara billigare ifs).
Har fortfarande inte bestämt om jag ska köra en Z-wave brytare (typ fibaro) eller köra HUE när den kommer ..
Hade gärna kunnat byta från varmvitt till kallvitt i taklamporna (RGB i taket känns onödig).
Väntar spänt på recessioner när HUE brytaren kommer ut
Så får vi se vad det blir under våren.
Vilka gateways man gillar och inte gillar är mycket en smaksak. Det enda sättet att garanterat få det man vill ha är att bygga det själv...AndersMalmgren skrev:
Som jag skrev högre upp så kör jag Domoticz på en Raspberry Pi. Den lösningen har sina fördelar och sina nackdelar.
Många är annars nöjda med Athom Homey. Den har stöd för flera protokoll och många tillverkares produkter. Men även den har vissa problem enligt användarna.
Det gäller att hitta den lösning som passar en själv. Jag rekommenderar dock att gå på enkelt att använda. Det är inte roligt att installera om systemet och sätta upp alla prylarna för femte gången, tro mig. Jag kör därför enligt principen enkelt, enkelt, enkelt. Är det krångligt så ber man om problem.
Glöm inte heller bort att det oftast är fler än en person i ett hushåll som skall klara av att använda sakerna.
Mycket intressant och välskriven artikel(serie). Följer med spänning!
Jag kör själv med Samsung SmartThings som "tredjeparts" gateway. Den har än så länge varit enkel att administrera och accepterat allt jag kopplat in mot den (ex IKEA-produkter och Xiaomi).
Det finns sladdbrytare som är smarta, men smarta uttag med stickpropp är ett bättre alternativ för de flesta i det läget. Men det gäller naturligtvis inte för alla armaturer på alla platser.AndersMalmgren skrev:
Hur är RA värdet på RGB lampor? Känns som det borde vara ännu sämre än fast LED ljus. Och det är inte direkt fanatiskt som det är. Nackdelen med lampor istället för brytare är om någon är där och flippar på armaturens egna brytare så kand du iote längre slå på skiten via automation. Jag har några sådana armaturer då har jag bytt ut sladden till sladd utan brytare så måste man styra via appen eller google home. Funkar men ltie drygt. Någon borde göra brytare för sladd-armaturer som är smarta![]()
Rörande RA så är naturligtvis styrning av lampans inkommande el (uttag/sladd/väggbrytare) att föredra så att man kan välja rätt lampa för just det rummet. Det förenklar dessutom användningen i många fall.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 883 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 883 inlägg
Tänkte direkt skriva att det finns... Men när jag skulle leta upp namnet på den så verkar den utgått, Swiid Cord Switch.AndersMalmgren skrev:
https://blog.m.nu/test-av-swiid-cord-switch/
Enda jag hittar nu är ett klumpigt skal till Shelly som gör en sladdbrytare av inbyggnadspuck.
https://www.styrahem.se/p/627/sladdstrombrytare-shelly-button
Renoverare
· 21 115 inlägg
Stickpropp har ju exakt samma problem som en smart lampa. Är någon framem och trycker på brytaren så dödar du det smartaJ Jan_Backman skrev:Det finns sladdbrytare som är smarta, men smarta uttag med stickpropp är ett bättre alternativ för de flesta i det läget. Men det gäller naturligtvis inte för alla armaturer på alla platser.
Renoverare
· 21 115 inlägg
Renoverare
· 21 115 inlägg
Google är för skön ibland också, "släck alla lampor".. "ok tänder alla lampor" haha wut?
Verkligen, hur den får "Sätt en sovtimer på 30 minuter" till att svara med "sätter en timer på 20 minuter" har jag fortfarande inte förstått, men det händer titt som tätt. Jag undrar om den inte gör det i enkom ibland!AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 21 115 inlägg
Ja det är ju inte en stavelse rätt på släck och tänd (förutom ä)J Jan_Backman skrev:
Renoverare
· 21 115 inlägg
Tips för er med projektor. Sätt en fibaro switch (eller likande) i väggen vid projektor denna mäter projektorns förbrukning. Sätt tex en Fibaro Shutter 2 vid duken. När du dektererar att projektorn startar släcker du alla lampor och kör ner duken. När du är klar tänder du dem inge (självfallet bara de som var på när du startade) och kör upp duken.
Det är just det som jag tycker är problemet med dessa "smarta" hem. Tekniken går absolut att få till; plejd, KNX, eller vad fan man nu vill satsa på. Problemet är inte tekniken, utan praktiken; vattna porslinet 04:34 som du tog som exempel..T tompaah7503 skrev:Som flitig hemautomatiserare tycker jag det svåraste är att automatisera just belysning.
Det handlar inte om teknik, att hitta sina rutiner är det svåraste.
Ett exempel.
Det kan låta som en no-brainer att automatisera belysning i badrummet. På när rörelse upptäcks och av en stund efter. Men så kommer vi till undantagen. Är du en nattskvättare vill du inte bländas av full belysning mitt i natten, så det behövs ett tidsspann där belysningen är mer dämpad. Detta tidsspann får absolut inte inkräkta på eventuella sena middagsgästers toalettbesök strax innan avfärd, eller de gångerna du har morgonjouren och faktiskt behöver full belysning redan kl 04.00.
Redan detta enkla exempel med ett enda rums belysning ställer till det för oss eftersom vi som människor har ofta varierande rutiner. Mitt bästa recept är att göra automatiseringen så den fungerar för majoriteten av fallen för att därefter ha en manuell fysisk override-knapp där man kan tända-släcka efter stundens behov.
Är det inte enklare att bara trycka på knappen när man går in på muggen?
För mig är smarta hem ungefär som hemsidorna när internet kom - det var större fokus på tekniken i sig självt, än själva innehållet. Ungefär som de första smart-phones:en.
Det kommer säkerligen komma "smart"-hemteknik som på riktigt hjälper dig, men min uppfattning är att vi ännu inte är där.
Det ska bli spännande att följa den här artikelserien. Ser speciellt fram mot att se hur du har koll på när växter måste vattnas. En sån lösning skulle spara många liv hemma.
Man mäter hur fuktig jorden är och larmar när det är för torrt. Man kan ju koppla in en pump också, men det orkade jag inte (åtminstone inte än).Hoajajajbuff skrev:
