5 784 läst ·
10 svar
6k läst
10 svar
Det ryker in
Nyköpt hus, byggt -68, med öppen spis i källaren samt även en på uteplatsen. Två badrum med självdragsventiler som ansluter till skorsten. Mekanisk frånluft från två andra toaletter plus kök. Eldning i uteplatsspisen ger fint resultat utan några som helst rökproblem. Eldning i källaren medför dock att det ryker in i båda badrummen. Inte är det väl ändå möjligt att man anslutit ventilen direkt till rökkanalen? Kan någon verkligen ha gjort något så idiotiskt? Eller är det inte idiotiskt?
Moderator
· 57 865 inlägg
Låter snarare som ni har läckage mellan piporna i skorstenen. Ganska vanligt på skorstenar med några årtionden på nacken.
Det är sådant man brukar kunna få besked om ifall man låter sotaren provtrycka.
Om ni skall åtgärda det så finns det gott om firmor som tätar. I princip så stoppar man ner en plugg med snöre i pipan. Pluggen är lagom stor. Och sedan häller man ner ett specialbruk, drar upp pluggen som pressar bruket in i sidorna på pipan (och jag antar att man får fylla på eftersom). Och så blir det tätt.
Kostar 600-1000 kr per meter pipa. Har hört att det är bruket som är den dyraste delen av åtgärden.
OK, tack.
Har i princip bestämt mig för att sätta en kamininsats i spisen i källaren. Kan man istället för att täta, i så fall dra ett rör upp direkt genom kanalen?
BTW, uppvärmning med oljepanna som inte heller den ger några problem så det verkar bara vara denna kanal.
Problemet är att du inte har tillräckligt med tillluft när du eldar. Luften tar enklaste vägen in som är via skorstensventilerna i badrummen, och då sugs även röken med in eftersom dom sitter i skorstenen. Vi hade exakt samma problem.Cohiba skrev:
Testa att öppna ett fönster i källaren när du eldar och kolla om det blir röklukt då oxå.
Patrick W skrev:Problemet är att du inte har tillräckligt med tillluft när du eldar. Luften tar enklaste vägen in som är via skorstensventilerna i badrummen, och då sugs även röken med in eftersom dom sitter i skorstenen. Vi hade exakt samma problem.
Såhär i sommartid står flera fönster på båda planen öppna så det känns inte riktigt som det skulle vara problemet.
Vad trevligt att det är fler än jag med samma problem.
Tyvärr så har jag löst mitt problem så du får nog starta en egen rökarklubb.
Problemet oss mig var att värmen skapar ett dåligt drag i piporna vilket gjorde att röken rammlade ur pipan och ned i vent pipan.
Prova du att gå upp på taket och tryck ned en plastpåse med trasor i ventilationspiporna och se om det fortfarande luktar rök, om så är fallet så måste du renovera kanalen.
Jag murade om toppen på mon skorsten för att bli av med problemet. lät ventilationskanalerna gå ut på sidorna istället och rökgångarna på toppen. finns ju huvar som gör samma sak fast dom kostar 3500:-. du kan ju pröva förlänga rökgången med ett plåtrör 50cm.
bygger vidare på din gissningYondalar skrev:
... röken kan få hjälp av undertryck i bostaden. När det finns några sugande fläktar ( kök, toaletter) då kanske omvandlas ventilationskanaler i badrum till inluftskanaler och röken sugs in i dom innan den hinner lyfta. Uteplatskamin ligger kanske lyckligare till och orsakar inte detta rökproblem :-/. Testa som ppalm råder innan du beställer dyr hjälp
gaia
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Tror inte på undertryck, snarare på din misstanke att det är samma "pipa", kan vara att huset har haft gemensam frånluftskanal för källare/vardagsrum. Stäng av alla fläktar och lägg något som alstrar mycket oljud i öppna spisen och lyssna i badrummen, kan du höra detta klart är det en gemensam pipa. En bättre test är att sätta igen i toppen av skorstenen och tända en rökfakla i öppna spisen och kolla om röken kommer ut i badrummen.
Det kan ju oxå vara så att arean på rökkanalen är för liten dvs den orkar inte svälja all rök och eftersom wc:t oxå har frånluft kan en mindre del av röken sugas dit och det kan tyckas att röken kommer ur ventilen när den i själva verket sugs dit.
Sen är ju sommartid och öppen spis inte en helt lyckad kombination tack vare att man inte har har det naturliga draget (varm luft söker sig mot kall) i kombination med den stora luftmängden som går åt till brasan.
