4 374 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Det rinner vatten längs innerväggarna!
Vi håller på att renovera vårt hus och har byggt på en våning, som vi håller på att iordnigsställa.
Det sissta vi gjorde var att isolera taket / snetaket.
Utomhus temperaturen har varit mellan -1 till -20 grader.
Temperaturen på övervåningen har varit runt 10grader.
Nu har det blivit töväder och vi kan se att det rinner vatten längs innerväggarna!!
Efter lite undersökning upptäcker jag upptäcker jag is på insidan av masoniten (takfots ventelationen).
Samt på den vindavisande duken som ligger ovanpå det yttersta isoleringslagret.
Taket är konstruerat enligt följande:
Betong pannor
Läkt
Takpapp över nocken dvs ingen nock ventelation.
Bägge gavlarna är ventilerade i nock.
22mm råspont
30mm luftspalt byggt av masonit och tegelläkt.
Vindavvisande duk.
450mm isolering över den platta delen av innertaket lösa isover skivor.
300mm isolering i snetaket.
0.20mm åldersbäständig plast diffutionstät.
Snälla, är det någon som har erfarenhet av detta vad gör man?
Betong pannor
Läkt
22mm råspont
Vindavvisande duk.
Du har en kallvind dit det förmodligen läckt ut, eller läcker ut inomhusluft. Den innehåller så mycket fukt att vattnet fälls ut som kondens mot det kalla undertaket och fryser till is.
Du har erfarit ett av vår tids största fukt/mögelproblem. Vintertid så agerar undertakets insida som en jättelik köldbrygga. Det här kan bli bättre när ni byggt färdigt och det är tätt inifrån bostaden, eller så fortsätter detta. Det är som ett lotteri. Den enda säkra lösningen är att flytta ut daggpunkten från luftspalten genom att isolera taket från rätt sida, dvs utsidan. Googla på maco-dach eller Thermisol.
Hela övervåningen är diffusionstät både lågväggar sneväggar platttak.
Isolering är det ju gott om 300mm i snetaket och 450mm i "platttaket".
isoleringsskivorna ligger omlott för att undvika köldbryggor.
Ventilationen är väl tilltagen 200x200mm ventiler i gavlarna.
Köldbryggan är råspontens insida! Det spelar mindre roll hur du sedan isolerat på insidan. Du har alltså daggpunkten på insidan om undertaket.
Faktum är att det förmodligen är bättre att isolera mindre, men att ha det fullständigt diffussionstätt mellan vind/luftspalt och bostaden. På så vis får du lite uppvärming av det kritiska utrymmet och mindre risk för kondensutfällning.
Det är därför så många får problem med mögelvind efter en tilläggsisolering. Temperaturen på vinden sjunker och luften kan bära mindre vatten.
Det är dina stora ventiler som när temperaturen nu sjönk så extrem släppte in fuktig luft utifrån till din iskalla vind. Denna fukt kondenserades ur luften och frös på det kalla trävirket. När nu temperaturen stiger så tinar isen och vattnet rinner ner.tplan skrev:
Sen hade vi ju extremt kallt i Sverige med ner mot -20 grader som inte händer så ofta nära kusten där det är fuktigare luft. Är en helt annan sak i inlandet där luftfuktigheten blir lägre efter långvarig kyla.
Det kommer hit någon typ av fukt konsult som ska undersöka saken.
Vi bor precis vid havet och det är inte helt vanligt att vi har -20 här på västkusten.
Känns konstigt att isolera mindre.
vad tror ni om temperatur styrd ventelation?
typ Ventotech?
typ Ventotech?
Du menar fuktstyrd ventilation. Det kan funka, men man kan också behöva värma upp vinden á la trygghetsvakten.tplan skrev:
Det bygger dock på att man pluggar igen all ventilation, inklusive takfotsventilation och nockventilation. Jag tror inte det fungerar bra på långa parallelltak, där man då har innestängd luft i långa takstolsfack. Takstolsfacken kommer därmed aldrig att ventileras eller torka ut ordentligt, ens på sommaren. Det känns inte alls bra. Jag har samma problematik i mitt hus och har velat fram och tillbaka vilken åtgärd som är bäst. Det slutar alltid likadant, dvs att det är daggpunkten som måste flyttas ut. 100mm cellplast på utsidan gör susen, vilket får bli den dagen då taket byts.
